Desinstalar o Revit
A partir dos produtos da Autodesk lançados em 2021, a Ferramenta de desinstalação da Autodesk não é mais usada.
O novo fluxo de trabalho de desinstalação do Revit consiste em usar Adicionar/Remover Programas (Painel de Controle do Windows > Programas > Programas e Recursos) ou Aplicativos e Recursos (Configurações do Windows > Aplicativos), conforme descrito abaixo:
  1. Selecione a entrada Autodesk Revit 2024 e clique em Desinstalar. No fluxo de trabalho Aplicativos e Recursos, clique em Desinstalar novamente quando o aviso “Este aplicativo e suas informações relacionadas serão desinstalados” for exibido.
  2. Quando a caixa de diálogo Instalador da Autodesk for exibida, clique em Desinstalar.
  3. Quando o processo de desinstalação for concluído, clique em Concluir na caixa de diálogo Instalador da Autodesk.
A desinstalação única do Revit 2024 remove a maioria dos programas, incluindo os complementos que fazem parte da instalação original do Revit 2024, como o Batch Print, o Cloud Models, o eTransmit, o FormIt Converter e o Worksharing Monitor. Embora isso não seja recomendado, os programas podem ser desinstalados separadamente do Revit 2024 localizando a sequência de caracteres de desinstalação e a executando em um prompt de comando do Windows. Como exemplo, as etapas a seguir mostram como desinstalar o programa Cloud Models de forma independente do Revit 2024:
  1. Abra o Editor de Registro do Windows e navegue até a chave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall {AA384BE4-2401-0010-0000-97E7D7D02400.
  2. Localize o valor UninstallString, MsiExec.exe /X {AA384BE4-2401-0010-0000-97E7D7D02400}, e copie-o.
  3. Abra um prompt de comando do Windows, cole o valor da sequência de caracteres de desinstalação copiado no prompt de comando e pressione ENTER.
  4. Siga as instruções de desinstalação na tela.
Há muitos componentes compartilhados da Autodesk que não serão removidos pelo processo de desinstalação do Revit, pois eles podem ser necessários para outros produtos da Autodesk. A lista completa pode ser encontrada em Distribuição de produtos e componentes da Autodesk no Revit.
Se nenhum outro produto da Autodesk estiver instalado e não houver planos de instalar os produtos da Autodesk no futuro, cada um desses programas poderá ser desinstalado selecionando-os, clicando no botão Desinstalar e seguindo as instruções de desinstalação na tela referente a cada programa.
