Opções e parâmetros para a linha de comando para a instalação do Revit
Ao executar uma instalação independente do Revit a partir da linha de comando, você pode utilizar opções e parâmetros com o comando de instalação.
Também é possível usar as opções da linha de comando ao instalar os complementos do Revit (usando um arquivo EXE) que usam a estrutura de instalação da Autodesk.
Opção – Curta Opção – Longa Propriedade Descrição
-h -- ajuda Isso imprime as opções de programa disponíveis e uma breve descrição para cada parâmetro
--auth_param arg %AUTH_PARAM% Isso especifica o parâmetro de autenticação usado para o licenciamento.
-e arg --extract_path arg %EXTRACT_PATH% Isso especifica o ponto de extração para todos os pacotes baixados.
-d arg --install_dest arg %INSTALL_DEST% Isso especifica o caminho da pasta onde o produto deve ser instalado. Esse valor se refere à seleção do usuário, se houver. Padrão: o caminho padrão definido pelo ODIS em cada plataforma.
-i arg --install_mode arg %INSTALL_MODE% Isso especifica o tipo de operação que o ODIS executará. Valores disponíveis:
  1. install – (padrão) Isso executará o fluxo de trabalho de instalação
  1. uninstall – Isso executará o fluxo de trabalho de desinstalação
-s arg --install_source arg %INSTALL_SOURCE% Isso especifica o caminho da pasta raiz dos pacotes a serem instalados. Padrão: o caminho da pasta desse manifesto
-l arg --language_code arg %LANGUAGE_CODE% Isso especifica o código de idioma que está atualmente em uso no instalador.
-m arg --manifest arg %MANIFEST% Isso especifica o caminho do arquivo do manifesto a ser carregado para esta instalação. O padrão é o arquivo setup.xml no diretório raiz do mestre de instalação.
--offline_mode arg %OFFLINE_MODE% (Booleano) Isso indica que o instalador está sendo iniciado na mídia local.
-q -- silent %SILENT% (Sinalizador) Isso especifica que a interface do usuário não deve ser exibida. Isso também definirá ui_mode como silent. Consulte --ui_mode.
--trial_mode %TRIAL_MODE% (Sinalizador) Isso especifica que o produto deve ser instalado como versão de avaliação
--ui_mode arg %UI_MODE% Isso especifica o modo de interface do usuário do instalador. Valores disponíveis:
  1. full - Isso mostrará a interface do usuário independente completa
  1. basic - Isso mostrará apenas uma interface de usuário básica
  1. silent - Isso não mostrará a interface do usuário (veja também, --silent)
Padrão: full
