Crie sistemas mecânicos, elétricos e de tubulação e defina espaços e zonas no modelo da construção.
Tópicos nesta seção
Sistemas mecânicos
Sistemas mecânicos no projeto, como o sistema de dutos, para atender os requisitos de aquecimento e resfriamento do edifício. Crie sistemas de dutos usando ferramentas para inserir terminais de ar e equipamento mecânico em um projeto. Use as ferramentas de criação automática de sistema para criar layouts de rotas de dutos para conectar os componentes do sistema de suprimento e de retorno.
Sistemas elétricos
Crie sistemas elétricos (circuitos) para colocar os dispositivos, luminárias e equipamentos elétricos em um projeto.
Sistemas de tubulação
Crie um sistema de tubulação colocando componentes mecânicos em um modelo e atribuindo-os a um sistema de fornecimento ou de retorno. A seguir, usando ferramentas de layout, é possível determinar o melhor roteamento para a tubulação que conecta os componentes do sistema.
Modelador do P&ID para o Revit
Use o Modelador do P&ID do Revit para coordenar os dados entre um desenho do AutoCAD P&ID (tubulação e diagrama de instrumentação) e um modelo do Revit.
Detalhamento de fabricação no Revit
Use o conteúdo do Revit e do LOD 400 dos produtos de fabricação da Autodesk (CADmep, ESTmep, and CAMduct) para criar um modelo mais coordenado.
Espaços
Coloque espaços em todas as áreas do modelo de construção para armazenar os valores usados para executar análise dos sistemas no modelo de construção.
Zonas
Utilize a ferramenta de zona para definir espaços que podem ser controladas por sistemas de controle ambiental, tais como, de resfriamento, aquecimento e sistemas de controle de umidade. Isso permite que você execute o reequlíbrio da carga e os procedimentos para a análise em um modelo de construção.
Mostrar desconexões
É possível exibir marcadores desconectados para conectores que não estejam conectados no momento.
Utilizar o Inspetor do sistema
Use o Inspetor do sistema para visualizar as propriedades de um sistema de dutos ou tubulação selecionado.
Sobre o Seletor do sistema
Utilize o Seletor do sistema, em cada um das guias Sistemas/Circuitos para um elemento selecionado, para selecionar um sistema associado com um conector no elemento.
