A disciplina atribuída ao conector determina suas propriedades.
As tabelas a seguir mostramos diferentes parâmetros do conector, por grupo de propriedade, por cada disciplina e uma breve descrição de sua funcionalidade.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Elétrico | |
| Restrições | |
| Ciclo de aresta centralizado | Método de colocação do conector (somente leitura) |
| Gráficos | |
| Tamanho na tela | Tamanho do conector exibido dentro do Editor de família. |
| Elétrico – Cargas | |
| Carga real fase 3 | Calculada com base em (Carga aparente fase 3) x (Fator de potência). |
| Carga real fase 2 | Calculada com base em (Carga aparente fase 2) x (Fator de potência). |
| Carga real fase 1 | Calculada com base em (Carga aparente fase 1) x (Fator de potência). |
| Fator de potência | Percentagem de potência atribuída a esse conector. Somente ativo quando Potência é especificado como o Tipo de sistema. |
| Carga aparente fase 3 | Calculada com base em (Voltagem) x (Corrente - Fase 3) Somente ativa quando a Carga balanceada for falsa e o Tipo de sistema é Potência e Número de polos > 2. Carga balanceada Número de polos >2. |
| Carga aparente fase 2 | Calculada com base em (Voltagem) x (Corrente - Fase 2) Somente ativa quando a Carga balanceada for falsa e o Tipo de sistema é Potência e Número de polos > 1. |
| Carga aparente fase 1 | Calculada com base em (Voltagem) x (Corrente - Fase 1) Somente ativa quando a Carga balanceada for falso e o Tipo de sistema é Potência. |
| Carga aparente | Calculada com base em (Voltagem) x (Corrente) Somente ativa quando a Carga balanceada for verdadeiro e o Tipo de sistema é Potência. |
| Voltagem | A voltagem especificada no conector. Somente ativa quando o Tipo de sistema é Potência. |
| Tipo de sistema | Os valores possíveis são: Dados, Carga balanceada, Potência não-balanceada, Telefonia, Segurança, Alarme de incêndio, Chamada de enfermeira, Controles, Comunicações. |
| Classificação de cargas | Os valores possíveis são: AVAC, Iluminação, Potência, Outra. |
| Estado de fator de potência | Os valores possível são: Isolante térmico, Guia. |
| Número de polos | Os valores possíveis são: 1, 2 ou 3. |
| Dados de identidade | |
| Índice | Um identificador exclusivo para um conector na família (somente leitura). |
| Conector principal | Os valores possíveis são: Verdadeiro ou Falso (somente leitura). Um conector único de cada disciplina é permitido para ser o principal em cada família. Os dados elétricos da família que são exibidos em uma tabela são derivados do conector principal. |
| Descrição do conector | Fornece uma descrição para o conector. |
| Utilitário | Indica se o conector é exportado de um utilitário de terreno para um arquivo Autodesk Exchange (ADSK).
Consulte Importar componentes de construção. |
| Mecânico (AVAC) | |
| Restrições | |
| Ângulo | Usado para famílias de ângulos ajustáveis (como joelhos e t ajustável) para empurrar o valor do ângulo para a família de componentes conectados. |
| Gráficos | |
| Mecânico | |
| Fator de fluxo | Percentual do fluxo do sistema atribuído a esse conector. Somente ativo quando a Configuração de fluxo for Sistema. |
| Coeficiente de perda | Somente ativo quando o Método de perda é Coeficiente. |
| Configuração de fluxo | Os valores possíveis são: Calculado, Predefinido, Sistema. |
| Direção do fluxo | Os valores possíveis são: Entrada, Saída, Bidirecional. |
| Tipo de sistema | Os valores possíveis são: Suprimento, Retorno, Exaustão, Outro, Indefinido. |
| Método de perda | Os valores possíveis são: Coeficiente da tabela ASHRAE, Coeficiente específico, Perda específica, Não definido. |
| Classificação do sistema | Os valores possíveis são: Ar de exaustão, Suprimento de ar, Ar de retorno, Global. |
| Mecânico – Fluxo de ar | |
| Queda de pressão | Queda de pressão calculada com base no método de cálculo definido em Configurações mecânicas. |
| Fluxo | O montante de ar fluindo desse conector. |
| Cotas | |
| Forma | Os valores possíveis são: Retangular ou Redondo. |
| Altura | A altura do conector quando Forma é definida como retangular. |
| Largura | A largura do conector quando Forma é definida como retangular. |
| Raio | O raio do conector quando Forma é definida como redonda. |
| Conector principal | Os valores possíveis são: Verdadeiro ou Falso (somente leitura). Um conector único de cada disciplina é permitido para ser o principal em cada família. Os dados elétricos da família AVAC que são exibidos em uma tabela são derivados do conector principal. |
| Índice do conector vinculado | O índice do conector vinculado, -1 se nenhum (somente leitura). |
| Mecânico (Tubulação) | |
| Restrições | |
| Gráficos | |
| Mecânico | |
| Unidades de ajuste | Somente ativo quando o Tipo de sistema é Sanitário, Água quente residencial ou Água fria residencial e a Configuração e fluxo é Unidades de ajuste. |
| Coeficiente K | Usado para calcular a perda de pressão. Somente ativo quando o Método de perda for o Coeficiente K. |
| Fluxo | Taxa de fluxo volumétrico de fluído através do conector. |
| Configuração de fluxo | Especifica a configuração do fluxo para o conector da tubulação. Opções são Calculado, Predefinido ou Sistema. |
| Direção do fluxo | Especifica a direção do fluxo para um conector de tubulação. Opções são Entrada, Saída ou Bidirecional. Bidirecional somente está ativo quando a Configuração de fluxo é Calculada. |
| Método de perda | Especifica o método de perda para o conector da tubulação. As opções são Não definido, Coeficiente K ou Perda específica. |
| Permitir ajustes inclinados | Permite ajustes de inclinação para o conector da tubulação. |
| Classificação do sistema | Os valores possíveis são: Fornecimento hidrônico, Retorno hidrônico, Sanitário, Ventilação, Água quente residencial, Água fria residencial, Outros, Proteção contra incêndio molhada, Proteção contra incêndio seca, Proteção contra incêndio pré-ação, Outros sistemas de proteção contra incêndio, Global. |
| Cotas | |
| Raio | O raio nominal do conector. |
| Diâmetro | O diâmetro nominal do conector. |
| Diâmetro interno | O diâmetro interno do conector. |
| Conector principal | Os valores possíveis são: Verdadeiro ou Falso (somente leitura). Um conector único de cada disciplina é permitido para ser o principal em cada família. Os dados de tubulação da família que são exibidos em uma tabela são derivados do conector principal. |
| Descrição do conector | Define o nome do conector usado ao exportar para o aplicativo de engenharia civil. |
