Crie um vínculo para a topografia que um engenheiro civil produziu usando o Autodesk Civil 3D.
Vídeo: Vincular a topografia ao modelo de construção
A topografia fornece o contexto para o modelo de construção no Revit. Se o engenheiro civil posteriormente atualizar a topografia, você poderá recarregar o vínculo para ver as alterações no modelo do Revit.
Para vincular a topografia
Verifique a versão do Desktop Connector instalada no computador. A opção Vincular topografia funciona com a versão 14.12.0.1491 e mais recentes.
Confira este tópico de ajuda para obter notícias sobre as versões mais recentes.
O processo de publicação de superfícies pode levar alguns minutos. Quando estiver pronto, os dados da topografia serão exibidos na pasta do Autodesk Docs.
Defina o ponto de pesquisa do modelo usando as coordenadas do eixo (GIS) do engenheiro civil. Essa estratégia assegura um posicionamento preciso do modelo na topografia vinculada.
Se você ignorar essa etapa, a topografia vinculada será colocada centro a centro com o modelo e você precisará posicioná-la manualmente. Consulte Sobre o posicionamento da topografia vinculada.
Use a caixa de diálogo Visibilidade/gráficos para se certificar de que os sólidos topográficos serão exibidos na vista. Por exemplo, a vista da planta do terreno exibe os sólidos topográficos por padrão.
painel Vínculo
(Vincular topografia).
Selecione o projeto e a pasta apropriados do Autodesk Docs. A caixa de diálogo lista a topografia que contém as superfícies, indicada pelo ícone
Visibilidade/gráficos: o sólido topográfico é exibido na vista atual com base em suas configurações de visibilidade/gráficos. Use a caixa de diálogo Visibilidade/gráficos para controlar a exibição do sólido topográfico em outras vistas.
Várias superfícies: se a topografia vinculada contiver várias superfícies, cada superfície será tratada como um elemento separado no vínculo. Pressione Tab para selecionar um sólido topográfico individual. Consulte Selecionar elementos em um modelo vinculado e Sobre como trabalhar com a topografia vinculada.
