Use a ferramenta Recortar e Estender para recortar ou estender um ou mais elementos para um limite.
Você também pode estender quaisquer elementos não paralelos para formar um canto, ou recortá-los para formar um canto se eles efetuam a interseção. Quando você seleciona um elemento a ser recortado, a posição do cursor indica a parte do elemento a ser retida.
Vídeo: Recortar e estender elementos
Você pode usar essas ferramentas com elementos como a seguir:
Para recortar ou estender elementos
| Se você desejar… | Então… |
| recortar ou estender dois elementos selecionados para um canto |
clique na guia Modificar Selecione cada um dos elementos. Ao selecionar um elemento que precisa ser recortado para formar um canto, você deve assegurar em clicar na parte do elemento a ser retida. |
| recortar ou estender um elemento para o limite definido por outro elemento |
clique na guia Modificar Selecione a referência a ser usada como limite. Em seguida, selecione o elemento a ser recortado ou estendido. Se esse elemento cruzar um limite (ou uma projeção), a parte em que você clica será retida. A parte no outro lado do limite será recortada. |
| recortar ou estender múltiplos elementos para o limite definido por outro elemento |
clique na guia Modificar Selecione a referência a ser usada como limite. Use um dos seguintes métodos para selecionar os elementos a serem aparados ou estendidos:
Nota: Ao desenhar uma caixa de seleção da esquerda para a direita, os elementos não precisam estar contidos na caixa para serem selecionados. Ao desenhar, da esquerda para a direita, apenas os elementos totalmente contidos na caixa são selecionados.
Para quaisquer elementos que cruzam o limite, a parte de um elemento na qual você clica é retida. Ao desenhar uma caixa de seleção, as peças dos elementos no mesmo lado do limite como o local onde você clica para iniciar a seleção, são retidas. A parte ou partes no outro lado do limite são recortadas. |
| recortar um elemento entre dois pontos | clique na guia Modificar painel Modificar![]() (Dividir elemento). Na barra de opções, selecione Excluir segmento interno. Clique em dois pontos no elemento para definir os limites desejados. O segmento interno é excluído, e as partes remanescentes são mantidas. Consulte Dividir elementos.
Visualização da ferramenta Aparar/Estender para o canto
Resultado da operação Aparar/Estender para o canto
Visualização da opção Aparar/Estender elemento único com a parede horizontal selecionada como o limite
Resultado da operação Aparar/Estender elemento único
Visualização da opção Aparar/Estender múltiplos elementos com a parede horizontal selecionada como o limite
Resultado de clicar na parede vertical mais a esquerda acima do limite, clicando junto a duas paredes abaixo do limite e realçando a parede na direita
Visualização da opção Aparar/Estender múltiplos elementos com a parede horizontal selecionada como o limite e a caixa de seleção desenhada da esquerda para a direita
Resultado do desenho de uma caixa de seleção iniciando abaixo do limite para incluir as paredes verticais
