Copiar elementos com a ferramenta Copiar
A ferramenta Copiar copia um ou mais elementos selecionados e permite colocar cópias imediatamente na área de desenho.
A ferramenta Copiar é diferente da ferramenta Copiar para a área de transferência. Use a ferramenta Copiar quando desejar copiar um elemento selecionado e colocá-lo imediatamente (por exemplo, na mesma vista). Use a ferramenta Copiar para a área de transferência, por exemplo, quando precisar alternar vistas antes de colocar as cópias (por exemplo, para copiar um elemento de um nível para outro).
Nota: Após usar a ferramenta Copiar, as configurações especificadas pelo usuário serão lembradas para os usos subsequentes da ferramenta. Consulte Salvar as configurações da ferramenta Modificar.
  1. Siga uma destas etapas:
    • Selecione os elementos para copiar e clique em Modificar | guia <Elemento>painel Modificar (Copiar).
    • Clique na guia Modificarpainel Modificar (Copiar), selecione os elementos para copiar e, em seguida, pressione Enter.
  2. Para colocar várias cópias, na barra de opções, selecione Múltiplas.
  3. Clique uma vez na área de desenho para iniciar movendo e copiando os elementos.
  4. Mova o cursor para fora do elemento original e em direção da área onde deseja colocar a cópia.
  5. Clique para colocar a cópia ou insira um valor para a cota receptiva.
  6. Continue a colocar elementos ou pressione Esc para sair da ferramenta Copiar.
    Elemento movido e copiado múltiplas vezes
