Modifique as propriedades de instância para alterar as restrições de nível de um painel, a função estrutural, a espessura e muito mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível associado mais alto |
Especifica o nível associado mais alto do membro analítico ou painel selecionado. É possível escolher um valor diferente para esse parâmetro somente ao criar um membro analítico usando o comando Definição do ponto superior. |
| Nível associado mais baixo |
Especifica o nível associado mais baixo do membro analítico ou painel selecionado. É possível escolher um valor diferente para esse parâmetro somente ao criar um membro analítico usando o comando Definição do ponto superior. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Especifica um material para o elemento que pode afetar a análise estrutural. Também é possível controlar a exibição de vistas ocultas de elementos estruturais. Concreto ou Pré-moldado será exibido como oculto. Aço ou Madeira estará visível quando outro elemento estiver em sua frente. Não atribuído não será exibido se estiver oculto por outro elemento. Consulte Alterar as propriedades físicas de um material |
| Recurso de material físico | Especifica o recurso físico do material se um for definido para o material selecionado. |
| Estrutural | |
| Função estrutural | Especifica a função estrutural do elemento, selecionada na lista suspensa. |
| Espessura | Especifica o valor de espessura do elemento selecionado. |
| Analisar como | Especifica condições específicas do elemento utilizadas por aplicativos externos para determinar a análise apropriada. Dependendo do elemento, as opções para seleção são: Tirante, Gravidade ou Análise lateral. |
| Existe associação | Especifica se o elemento tem ou não um equivalente no projeto.
Um equivalente é um elemento que pertence a uma representação associada (física ou analítica) e não ao elemento selecionado. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários do usuário. |
