Elementos ausentes
Quando você tentar abrir o modelo, um erro é exibido indicando que o modelo muitos elementos estão ausentes do modelo.
Problema: em alguns casos, o erro é exibido e o modelo será aberto com êxito. Quando você examinar o modelo, poderá observar que alguns elementos estão ausentes.
Em outros casos, o erro é exibido e o modelo não é aberto.
Este erro é normalmente o resultado da corrupção no nível do elemento no modelo.
Solução:
  1. Identificar os elementos ausentes:
    1. Localize a versão mais recente (por data/hora) de um arquivo de registro para o modelo. Examine nesta pasta:
      %LOCALAPPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release\Journals
    2. Abra o arquivo do diário em um editor de texto.
    3. Utilize as ferramentas de pesquisa no editor de texto para pesquisar o arquivo para “elemento ausente" para localizar as informações sobre os elementos ausentes. Localize as IDs de elemento com 8 dígitos e as copie em um arquivo de texto vazio para referência.
      Nota: Pode haver múltiplas seções de IDs de elemento ausentes no arquivo de registro. A imagem acima é um exemplo do que para procurar no arquivo de registro.
  2. Se o modelo abriu apesar do erro, faça o seguinte:
    1. Abra o arquivo da cópia de segurança mais recente que contenha os elementos ausentes.
    2. No arquivo de backup, abra uma vista 3D que possa exibir os elementos, e clique na guia Gerenciar >painel Consulta > Selecionar por ID para localizar os elementos. Múltiplas IDs de elementos podem ser selecionadas ao mesmo tempo ao inserir cada ID do elemento separada por um ponto e vírgula.
      Se necessário, efetue o zoom e o pan na vista até que você possa visualizar os elementos com clareza.
    3. Na edição do modelo corrompido, abra a mesma vista 3D.
      Se necessário, efetue o zoom e o pan na vista até que você possa visualizar a localização onde os elementos devem ser exibidos.
    4. Copie e cole os elementos a partir de um arquivo de backup para o modelo corrompido usando Copiar para a área de transferência e Colaralinhado ao mesmo local.
    5. Salve e feche o modelo corrompido.
    6. Abra-o com a função Inspecionar.
    7. No modelo, confirme se os elementos restaurados estão exibidos como esperado.
  3. Se o modelo corrompido não abriu quando o erro foi exibido, faça o seguinte:
    1. Localize o arquivo da cópia de segurança mais recente que contenha os elementos ausentes.
    2. Abra-o com a função Inspecionar.
    3. No modelo, confirme se os elementos restaurados estão exibidos como esperado.
    O backup do modelo inspecionado se torna seu novo modelo de trabalho. Renomeie de acordo. Renomeie também a edição corrompida do modelo caso a necessite para uma solução adicional para o problema.
