Solução de problemas: Exportação para DWF
Saiba como solucionar problemas nos quais arquivos DWF ou DWFx exportados não são criados corretamente.
Sintoma: após você exportar várias vistas do modelo para arquivos DWF individuais, os arquivos resultantes estão vazios, com um tamanho de arquivo de 0 KB. Esse é um problema conhecido.
Solução: para exportar várias vistas para arquivos DWF individuais, faça o seguinte:
  1. Vá até o arquivo Revit.ini:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release
  2. Abra o arquivo Revit.ini em um editor de texto (como o Bloco de notas) para edição.
  3. No arquivo, localize a seção [Exportar].
    Se a seção [Exportar] não existir, é possível adicioná-la ao final do arquivo, seguindo o exemplo na próxima etapa.
  4. Em [Exportar], defina a configuração ExportDwfNumberOfWorkers como 0 (zero), como segue:
    [Export]
    ExportDwfNumberOfWorkers=0
    Se a configuração não existir na seção [Exportar], adicione-a. Se a seção [Exportar] contiver outras configurações, deixe-as como estão.
  5. Salve as alterações no Revit.ini e saia do editor.
  6. Reinicie o Revit.
  7. Abra o modelo e reexporte as vistas desejadas para DWF.
Ao configurar ExportDwfNumberOfWorkers como 0, você está forçando o Revit a usar o processo revit para exportar vistas para arquivos DWF individuais. Processos de trabalho adicionais não são usados para o processo de exportação, o que evita o problema.
