O que é o Vault?
O software de gerenciamento de dados do Vault ajuda a organizar, gerenciar e acompanhar os processos de criação, simulação e documentação de dados para equipes de design, engenharia e construção.
Para que o acesso seja mais fácil, é possível organizar todos os arquivos e os salvar em uma única localização. São mantidas todas as versões dos arquivos, portanto, não existe o risco de perder ou substituir versões anteriores. O Vault armazena cada versão de um arquivo, juntamente com todas as dependências dos arquivos, fornecendo um histórico do projeto enquanto você nele trabalha. O Vault também salva as propriedades de arquivo para pesquisas rápidas e recuperação.
Em uma equipe do projeto, todos os arquivos e os dados relacionados são salvos no servidor, portanto, todos os usuários pode acessar a informação e o histórico. Cada membro da equipe deve dispor de um nome login e de uma senha exclusivos. Os membros da equipe fazem check-out dos arquivos para evitar que mais de uma pessoa edite o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Uma vez devolvido o arquivo ao Vault, os membros da equipe podem atualizar suas cópias locais do arquivo do modelo para obter a última versão do Vault, portanto, todos os membros da equipe do projeto trabalham juntos.
O Autodesk Vault consiste em dois componentes principais: um servidor e um cliente. Outros componentes, como os complementos, o servidor do arquivo e o processador de trabalho, ajudam a criar um ecossistema coeso de gerenciamento de dados.
O cliente do Vault permite executar funções de gerenciamento de documentos, como fazer check-in e check-out de arquivos ou copiar projetos. O servidor armazena as cópias mestre de todos os seus documentos e desenhos. Ao armazenar todos os seus dados em um local comum e centralizado, você poderá com facilidade compartilhar e gerenciar informações com sua equipe de desenhistas. Essa localização centralizada é chamada de vault. Na primeira vez que iniciar o cliente do Vault, selecione o vault no qual você deseja efetuar login para que você possa começar a gerenciar seus dados.
O que é um Vault?
Um Vault é um repositório no qual são salvos e gerenciados documentos e arquivos. Ele tem dois componentes principais: um banco de dados relacional e um armazenamento de arquivos.
Há diferentes componentes de software instalados para o servidor e para os aplicativos do cliente.
Vault Vault
Três componentes primários formam o servidor do Vault: um servidor da web, um banco de dados e um armazenamento de arquivos. A figura a seguir mostra a configuração básica dos componentes.
Servidor de banco de dados
O servidor do banco de dados permite acompanhar todas as relações entre os dados. Ela age como um catálogo de cartão de biblioteca, contendo índices e ponteiros de onde encontra informações relacionadas.
Por padrão, o Autodesk Data Management Server instala o Microsoft® SQL Server Express. O Microsoft SQL Server Express pode ser atualizado a qualquer momento depois que os componentes do Autodesk Data Management Server forem instalados.
Consulte Requisitos do Vault e Atualizar o Autodesk Vault para obter mais informações.
Armazenamento de arquivos
O armazenamento de arquivos e o servidor do banco de dados trabalham um com o outro. O banco de dados fornece informações de índice para a localização dos arquivos. O armazenamento de arquivos é o local seguro no servidor no qual os arquivos estão localizados.
Nota: Nunca mova, exclua ou edite um armazenamento de arquivo diretamente. Use o Autodesk Data Management Server Console para gerenciar o armazenamento de arquivos.
Servidor da Web
O Autodesk Data Management Server exige que o Windows Internet Information Services (IIS) esteja instalado.
Nota: Se o IIS não está instalado no computador que hospeda o servidor e é preciso mais de um usuário único, é necessário instalar o IIS antes de instalar o Autodesk Vault Server.
Nota: A mídia de instalação original do Microsoft Windows pode ser necessária para concluir a instalação do IIS.
O Autodesk Vault Server é, na verdade, um aplicativo da Web que usa serviços para gerenciar a comunicação entre os clientes e o servidor com os serviços da Web. A interação entre os clientes e o servidor é similar à forma que um navegador da web se comunica com um local na Internet. Os serviços da Web usam métodos de HTTP padrão, comunicando com o servidor da Web da porta 80 por padrão. O Microsoft IIS é necessário para as configurações dos múltiplos usuários.
Servidor proxy
Um servidor proxy posteriormente solicita por computadores de cliente para outros servidores. Algumas redes forçam todos os computadores de cliente a utilizar um servidor proxy para todas as solicitações de serviço da web.
Se uma rede utiliza um servidor proxy, é possível configurá-la para usar um nome do host ou ignorar o servidor proxy dos seus clientes host.
Nota: Para obter mais informações sobre como configurar um servidor proxy, consulte Configurar Vault para usar um servidor Proxy.
Clientes do Vault
Um cliente do Vault é qualquer aplicativo independente ou qualquer complemento integrado que se conecta ao servidor do vault para acessar arquivos e executar operações do vault.
Um exemplo é o complemento do Inventor. Quando os dados são adicionados ao Vault usando o complemento do Inventor, o complemento conserva todas as relações complexas que são criadas a partir de montagens, desenhos, apresentações e outros arquivos.
Um único ambiente vault possui um servidor vault e um ou mais clientes do vault. Há um thick client do Vault, um thin client do Vault e complementos do Vault que se integram com outros aplicativos. Os usuários também têm a opção de instalar o Vault Office Thick Client.
Cliente do Vault
É possível utilizar o thick client do Vault, denominado também como cliente do Vault Explorer, para procurar a estrutura completa do Vault, adicionar arquivos ao Vault e executar outras operações envolvendo arquivos, dependendo de seu nível de permissão. Também é possível configurar esquemas de revisão, esquemas de numeração, definir comportamentos de ciclo de vida, gerenciar itens e alterar ordens, e executar outras tarefas administrativas no cliente independente do Vault. Os recursos disponíveis para a administração dependem da versão do Vault sendo utilizada.
Thin Client do Vault
O thin client do Vault permite procurar o conteúdo de um vault. Se você tiver uma licença do Vault Office, você também pode executar tarefas de gerenciamento de arquivo, como a adição de arquivos a um vault e fazer check-in e check-out de arquivos de um vault.
Os usuários do Autodesk Vault Professional também podem revisar os itens e as listas de materiais (BOMs).
Cliente do Complemento do Vault
Os clientes de complementos fornecem funções básicas do Vault no ambiente de um aplicativo principal. Os complementos mantêm os relacionamentos de dados específicos do aplicativo quando se adicionam arquivos a um Vault.
Nota: Como regra, se um cliente integrado estiver disponível para um determinado aplicativo, o gerenciamento dos arquivos utilizando aquele cliente garante a integridade dos dados, tal como com relacionamentos das montagens. É recomendável utilizar clientes integrados sempre que for possível.
Há complementos disponíveis para aplicativos de projeto da Autodesk e de outros fabricantes. Consulte Quais aplicativos suportam o complemento Vault? para obter mais informações.
Cliente do Vault Office
O cliente do Vault Office é similar ao cliente completo do Vault, mas oferece apenas opções de gerenciamento de arquivos e dados de pasta que não são de CAD. Esse cliente é ideal para os usuários que não precisam de todas as funcionalidades de CAD de um cliente completo do Vault, mas que ainda precisam gerenciar documentos em um vault.
