Além de vaults de hospedagem, o servidor do Autodesk Vault hospeda as bibliotecas do Centro de Conteúdo. Utilize o console do servidor para executar tarefas administrativas das Bibliotecas do Centro de Conteúdo.
Uma biblioteca do Centro de Conteúdo está contida no banco de dados do SQL Server. O banco de dados é composto por um par de arquivos com as extensões MDF e LDF. Estes arquivos juntos constituem uma biblioteca, e precisam permanecer juntos.
O console do servidor exibe a lista de bibliotecas do Centro de Conteúdo atualmente disponíveis no servidor. Usando o comando de Backup, é possível criar um backup de uma biblioteca existente no servidor. Selecione uma biblioteca da lista para gerenciá-la.
A seguir, uma lista com o conteúdo que pode ser instalado com os produtos do Autodesk Inventor. Na janela Selecionar bibliotecas do Centro de conteúdo do Assistente de instalação, as caixas de verificação são selecionadas para as bibliotecas instaladas padrão.
Conteúdo Padrão de ANSI |
Prendedores, peças do eixo, formas de aço, etc. de ANSI |
Conteúdo padrão de DIN |
Prendedores, peças do eixo, formas de aço, etc. de DIN |
Conteúdo padrão de GOST |
Prendedores, peças do eixo, formas de aço, etc. de GOST |
Conteúdo padrão de ISO |
Prendedores, peças do eixo, formas de aço, etc. de ISO |
Conteúdo padrão de JIS e GB |
Peças padrão de JIS e GB: prendedores, peças do eixo, formas de aço, etc. |
Conteúdo padrão dos Geradores de operações |
Operações gerais em unidades métricas e em unidades imperiais |
Outro conteúdo padrão |
Peças padrão de AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN e UNI |
Conteúdo Padrão de Parker |
Conteúdo padrão fornecido por Parker Hannifin para acessórios de tubos e tubulações (Apenas Autodesk Inventor Professional e Autodesk Professional Routed Systems ) |
Conteúdo Padrão de Sistemas Roteados |
Conteúdo padrão para peças de Cabeamento elétrico e de Tubos & tubulações (Apenas Autodesk Inventor Professional e Autodesk Professional Routed Systems) |
Conteúdo Padrão de Chapa de Metal |
Conteúdo padrão das peças de chapa de metal |
Conteúdo Padrão do Molde Métrico |
Conteúdo padrão para componentes de Molde Métrico |
Conteúdo Padrão para o Molde Imperial |
Conteúdo padrão para componentes de Molde Imperial |
Conteúdo Padrão de Molde Meusburger |
Conteúdo padrão para componentes do Molde Meusburger |
É possível criar uma biblioteca de Centro de Conteudo de leitura e gravação ou de somente leitura. Pode ser configurado para utilizar em um local ou de projeto do Autodesk Inventor que permite acessar as bibliotecas do Centro de Conteúdo em um servidor central.
Criar Biblioteca.
Excluir uma biblioteca exclui a biblioteca selecionada do servidor do banco de dados, e exclui os arquivos de dados (.mdf e.ldf) a partir do disco rígido. Todos os dados incluídos na biblioteca são excluídos de forma permanente.
Excluir Biblioteca.
Utilize Anexar para criar uma biblioteca do Centro de Conteúdo disponível no servidor de um par existentes.mdf e.ldf arquivos de dados já no computador.
Anexar Biblioteca.
Desanexar uma biblioteca remove uma biblioteca do Centro de Conteúdo da lista de bibliotecas disponíveis no console do servidor. Desanexar não exclui os arquivos de dados (MDF e LDF) do servidor. Os arquivos de dados podem ser anexados novamente e disponibilizados posteriormente usando o comando Anexar. Eles também podem ser copiados manualmente para outra localização para criar um backup ou movidos para outro computador.
Desanexar Biblioteca.
Você deve ser um Editor do Centro de conteúdo para editar as bibliotecas do Centro de conteúdo do Autodesk Inventor.
Você deve ser um Administrador do centro de conteúdo para executar tarefas administrativas do Centro de conteúdo no console do servidor.
Se você escolher migrar as bibliotecas existentes, a caixa de diálogo exibe Copiar Bibliotecas. A caixa de diálogo Copiar Bibliotecas exibe as bibliotecas personalizadas e as bibliotecas padrão que requerem a migração. As bibliotecas de conteúdo padrão podem ser salvas e migradas para uso com a nova versão do servidor de gerenciamento de dados ou excluída. Bibliotecas de conteúdo personalizado podem ser conservadas e migradas para uso com a nova versão do servidor de gerenciamento de dados, excluídas ou copiadas posteriormente para usar com uma versão mais recente do Autodesk Inventor. Por padrão, todas as bibliotecas devem ser mantidas e migradas para uso com a nova versão do servidor e bibliotecas personalizadas devem ser copiadas para a versão mais recente do Autodesk Inventor.
Exportar copia um conjunto de arquivos de biblioteca (.mdf e.ldf) que estão no console do servidor para uma localização especificada. É possível especificar uma pasta no mesmo computador ou em um local que esteja disponível na rede.
Exportar Biblioteca.
Importar copia os arquivos de biblioteca (um par de arquivos MDF e LDF) para o diretório de arquivos de dados padrão do SQL Server. Em seguida, ele executa uma operação de anexação para registrá-los com o SQL Server e disponibilizá-los como uma Biblioteca do Centro de Conteúdo. Por exemplo, utilize o comando Importar para copiar os arquivos de biblioteca de fornecedores terceirizados na Biblioteca do Centro de Conteúdo que está administrando.
Importar Biblioteca.
Realce uma biblioteca para exibir informações de alto nível sobre a biblioteca e seus arquivos de dados no painel principal.
Para ativar o status de uma biblioteca de Somente Leitura ou de Leitura e Gravação, clique com o botão direito do mouse em uma biblioteca no navegador e selecione Somente Leitura. Não é possível alterar o status padrão de somente leitura de bibliotecas instalado com o Autodesk Inventor.
Se você precisa de permissões de edição para uma ou mais bibliotecas do Centro de Conteúdo, é preciso ter uma conta do Editor do Centro de Conteúdo configurada no console do servidor de gerenciamento de dados.
As contas não são necessárias se você usar o acesso de somente leitura para a biblioteca Centro de Conteúdo.
Administração.
