Indexar as propriedades de atributo de bloco de legenda do AutoCAD
Ative os valores de propriedade de atributo de bloco de título do AutoCAD no Vault.
Ao adicionar arquivos com base no AutoCAD para o Vault, é possível mapear as propriedades de atributo de bloco para as propriedades do Vault.
Cada bloco tem que ser ativado por nome de acordo com o processo a seguir. Quando ativado, cada atributo do bloco especificado está disponível para ser mapeado como uma propriedade do vault. Para obter mais informações sobre as propriedades de atributo de bloco, consulte a Ajuda do produto baseado em AutoCAD correspondente.
  1. Inicie o Console Autodesk Data Management Server.
  2. Selecione Ferramentas > Indexar atributos de bloco.
  3. Na caixa de diálogo Index de Atributos de Bloco, clique em Novo.
  4. Insira o nome do bloco atribuído contendo os valores que deseja expor no vault.
  5. Clique em OK para adicionar o nome do bloco.
  6. Faça check-in de um arquivo DWG que contenha o bloco especificado. Se o check-in do arquivo DWG já tiver sido feito, faça check-out e check-in ou execute uma reindexação.
    Nota: Se você preferir utilizar o prompt ao invés de um identificador de atributo, pode optar por fazê-lo. Para usar o prompt ao invés do identificador de atributo quando estiver disponível, ative a caixa de seleção "Extrair prompt de atributo quando disponível". Se esta caixa de seleção estiver ativada e não houver um prompt, o identificador de atributo será usado.
  7. Nota: Para obter mais informações e instruções completas sobre o gerenciamento de propriedades de arquivos, consulte o Gerenciamento de propriedades de arquivos.
