Se aplica ao Update 2018.2 e posterior
Utilize Anexar a partir do Vault para a reutilização e compartilhamento de arquivos.
Navegue pelo Vault e selecione um arquivo ou um grupo de arquivos para anexar ao desenho atual. O anexo resultante é uma biblioteca ou um arquivo compartilhado. Um arquivo que não foi anexado da pasta de biblioteca é um arquivo compartilhado. Só podem ser anexados modelos do Inventor, imagens e arquivos dwg, dgn, dwf e dwfx. É preciso fazer o check-out do arquivo hospedeiro do Vault para anexar um arquivo a partir do Vault.
Você deve estar conectado ao Vault para anexar um arquivo a partir do Vault.
Acesso: |
Utilize um dos métodos a seguir para anexar um arquivo ao Vault:
Nota: Você deve estar conectado ao Vault para anexar arquivos ao Vault.
Examinar em |
Exibe a rota do diretório ativo. |
Localizar |
Exibe a caixa de diálogo Localizar, que permite pesquisar qualquer arquivo no vault. |
Localizações |
Exibe o nível superior do banco de dados atual do vault como a raiz. Navegue para o arquivo que deseja abrir. |
Lista de arquivos |
A janela principal mostra as pastas definidas no vault ativo. Clique duas vezes em uma pasta para exibir os arquivos que ela contém e, em seguida, navegue até o arquivo que deseja abrir. |
Nome do arquivo |
Especifica o arquivo para abrir, insira um nome do arquivo ou selecione um arquivo dos arquivos selecionados. |
Arquivos do tipo |
Filtra a lista de arquivos para incluir somente arquivos de um tipo específico. Clique na seta para mostrar uma lista e, a seguir, realce para selecionar um tipo de arquivo. |
Revisão Nota:
Disponível no Autodesk Vault Professional. |
Especifica a revisão do arquivo que deseja abrir. |
Preferência por dados liberados Nota: Disponível no Autodesk Vault Professional.
Indica que os arquivos baixados devem estar na versão lançada na revisão. |
Opções de abrir (AutoCAD e AutoCAD Electrical) |
Clique na seta para baixo próxima do botão Abrir para selecionar uma opção Abrir. |
Abrir (Fazer check-out) faz o check-out do arquivo selecionado. |
Abrir (Fazer check-out de tudo) Faz o check-out do arquivo selecionado e todas as refex. Nota: No Autodesk Vault Professional, a opção Fazer check-out de tudo é desativada quando algum dos filhos dos arquivos selecionados não é da revisão mais recente.
Abrir somente como leitura abre o arquivo selecionado no modo somente leitura. |
Opções de abrir (AutoCAD Mechanical) |
Abrir Anexa automaticamente o item como uma referência de peça. Abrir (Anexar arquivo principal) Anexa o arquivo associado ao item selecionado como refex. Abrir (Criar referência de peça) Anexa um item como uma referência de peça. Quando um item é inserido como uma referência de peça, o nome (número) do item é usado como nome da referência de peça na lista de materiais. Se o mesmo item for inserido várias vezes como uma referência de peça, desde que os campos Nome e GUPI tenham os mesmos valores, o item será consolidado e combinado. |
Cancelar |
Cancela a operação de abertura de arquivo e fecha a caixa de diálogo. |
O arquivo é anexado ao arquivo aberto atual no aplicativo CAD.
Anexe arquivos associados a itens como Xrefs ou anexe o item em si como uma referência de peça.
