Personalizar vista
É possível personalizar a vista na janela do aplicativo.
Com o uso eficaz das propriedades e da personalizada de sua vista, o gerenciamento de dados será adaptado muito melhor a seu projeto.
Vistas distribuídas
A Vista distribuída é a vista personalizada padrão criada pelo administrador especificamente para o seu projeto. Trata-se da vista inicial definida quando você acessa o sistema. É possível personalizar a configuração padrão para otimizar sua vista e melhorar a eficiência.
O administrador pode criar e salvar uma vista personalizada como distribuída. Em seguida, o administrador pode implantar as configurações da vista personalizada no cliente do Vault, permitindo que os usuários as utilizem em suas atividades regulares.
Como usuário, você pode utilizar a vista distribuída que o administrador criou, modificá-la conforme necessário ou usar uma vista personalizada diferente. Se houver alterações na vista distribuída, você receberá uma notificação de atualização. É possível aceitar ou rejeitar as alterações nas vistas distribuídas nos espaços de trabalho. As alterações não afetam as edições locais feitas nas vistas distribuídas.
Personalize a vista
  1. Clique no painel principal e em Vista > Personalizar vista.
  2. Na caixa de diálogo Personalizar vista, selecione uma destas opções:
    • Campos: adicionar ou remover campos da vista
    • Filtros personalizados: escolher seletivamente as categorias que devem aparecer na vista atual. Filtros personalizados somente estão disponíveis na vista inicial.
    • Outras configurações: personalizar opções de grade, visualização automática de comentários e redimensionamento de colunas.
    • Redefinir > Padrão do sistema: restaurar as configurações padrão do sistema.
    • Redefinir > Vista distribuída: redefinir as configurações para o nível da vista distribuída.
  3. Clique em Salvar como vista distribuída para salvar as configurações da vista atual como a vista distribuída. Essa opção somente está disponível para administração.
  4. Clique em OK para aplicar as alterações e fechar a caixa de diálogo.
Configurações de Personalizar vistas adicionais
  1. Clique no painel principal ou no painel de visualização e, depois, em Vista > Personalizar vista.
  2. Na caixa de diálogo Personalizar vista, clique em Outras opções.
  3. Na caixa de diálogo Configuração, selecione:
    • Mostrar linhas de grade para exibir as linhas separadoras de colunas e de linhas. Esta opção está ativada como padrão.
    • Mostrar caixa "Agrupar por" para exibir a caixa Agrupar por acima das colunas para ordená-las rapidamente.
    • Mostrar visualização automática para exibir os comentários abaixo de cada linha.
    • Dimensionar automaticamente a coluna para ajustar todas as colunas dentro da área da grade.
      Nota: Visualização automática e Agrupar por, somente estão disponíveis em vistas de grade (não em vistas de árvore).
