Há duas etapas para desinstalar o Autodesk Vault. Primeiro, você deve desinstalar o produto por meio do Painel de Controle e, em seguida, remover o Autodesk Vault Server.
Siga as etapas nesta seção para desinstalar o Autodesk Vault e remover todos os componentes do Autodesk Data Management Server.
As etapas para desinstalar oa softwares da Autodesk variam de acordo com o sistema operacional usado e o software que você deseja remover. Consulte Remover software Autodesk para obter informações detalhadas.
Desinstalar o Autodesk Vault
utilizando o Painel de controle
Nota: Desinstalar qualquer aplicativo ou componente de aplicativo pode fazer com que outros aplicativos não funcionem corretamente.
- Abra o Painel de controle do Microsoft Windows. Selecione Programas e Recursos para ver uma lista de softwares instalados.
- Selecione o aplicativo da Autodesk a ser desinstalado.
- Clique em Desinstalar.
- No Autodesk Maintenance Wizard, clique em Desinstalar.
- Siga as instruções do assistente para prosseguir com a desinstalação do produto selecionado.
Remover o Vault Server
Importante: Ao remover o Autodesk Vault
Server, é necessário desinstalar o servidor do SQL e remover a instância AUTODESKVAULT. Desinstalar o SQL Server e remover a instância AUTODESKVAULT impede que quaisquer dados utilizados anteriormente sejam migrados automaticamente. Como resultado, as bibliotecas do Centro de conteúdo criadas pelo usuário não estarão disponíveis na nova instalação do Autodesk Data Management Server (ADMS), a menos que você associe ou importe manualmente.
Remover a pasta do Arquivos de programa\Microsoft SQL server\mssql$autodeskvault" excluirá todos os dados do Vault e as bibliotecas do Centro de conteúdo da localização padrão da instalação. Para acessar estas bibliotecas posteriormente, faça um backup antes de remover esta pasta.
Remover todos os componentes do Autodesk Data Management Server
Cuidado: Estas etapas removem permanentemente todos os dados do Vault e da biblioteca do Centro de conteúdo. Não execute estas etapas antes de fazer backup dos dados do Vault e da biblioteca. Execute estas etapas apenas se você deseja remover completamente todos os componentes do Autodesk Data Management Server e dados associados.
Remova o Microsoft SQL Express Adv 20xx.
- Na caixa de diálogo Adicionar ou Remover Programas do Microsoft Windows, selecione Microsoft SQL Express Adv 20xx, dependendo da sua instalação de SQL.
- Clique em Remover.
- Na caixa de diálogo Desinstalar do Microsoft SQL Server, selecione a caixa de seleção Remover componentes da instância SQL Server e selecione AUTODESKVAULT: Motor do banco de dados.
- Clique em Avançar.
- O Microsoft SQL Server numera sequencialmente as pastas de instância. Após a instância ter sido removida através do Painel de controle, localize e remova a pasta mssql.n, onde n representa o número atribuído para a pasta da instância AUTODESKVAULT. Para obter mais informações sobre como remover esta pasta, consulte a ajuda do Microsoft SQL Server. Por padrão, a instalação é feita em C:\Arquivos de programa\Microsoft SQL server\mssql.1.
Nota: Remover o Motor do banco de dados do SQL Server AUTODESKVAULT impedirá que qualquer dado usado anteriormente migre de forma automática. Portanto, as bibliotecas do Centro de conteúdo do usuário não estarão disponíveis na instalação do novo ADMS, a menos que você associe ou importe manualmente.
Remover a pasta C:\Arquivos de programa\Microsoft SQL server\mssql.n excluirá todos os dados do Vault e as bibliotecas do Centro de conteúdo da localização padrão da instalação. Para acessar estas bibliotecas posteriormente, crie um backup antes de remover esta pasta.
