Используйте эту процедуру для изменения отображения графических разделов в 2D разрезе за счет изменения графических свойств.
Создание графических разделов за счет добавления их к линии разреза. Затем можно изменить их длину с помощью ручек или редактируя значения в свойствах линии разреза.
Каждый графический раздел 2D разреза присваивается пронумерованному графическому компоненту раздела в графических свойствах разреза или в стиле 2D разреза. Можно контролировать уровни видимости, слои, цвет, тип линии, вес линии и тип линии каждого графического раздела за счет изменения графических свойств каждого компонента. Можно применить эти изменения к выбранному разрезу, к текущему стилю 2D разреза/фасада или ко всем 2D разрезам или фасадам на чертеже, которые не имеют приоритета стиля.
- Выберите на чертеже 2D разрез и выполните следующие действия.
- Для того чтобы изменить отображение графических разделов в стиле 2D разреза, щелкните
- Для того чтобы изменить отображение графических разделов только для выбранного объекта 2D разреза, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать отображение объекта". Затем поставьте флажок "Переопределение объекта".
- Раскройте вкладку "Графические свойства"
- Выберите источник свойств для редактирования.
- Для того чтобы изменить отображение графических разделов в стиле 2D разреза, поставьте флажок "Переопределение стиля".
- Для того чтобы изменить отображение графических разделов только для выбранного объекта 2D разреза, поставьте флажок "Переопределение объекта".
- При необходимости нажмите
- Раскройте вкладку "Слой/Цвет/Тип линии" для перечисления всех компонентов, участвующих в отображении объекта.
Определяющая линия представляет собой режущую плоскость линии разреза. Пронумерованные компоненты графических разделов соответствуют графическим разделам, добавляемым к линии разреза. Например, графический компонент "Раздел 1" соответствует разделу, которые находится ближе всего к режущей плоскости линии разреза, но не на самой плоскости.
- Включите или отключите видимость и измените слой, цвет, тип линии, вес линии или масштаб типа линии, как требуется для каждого компонента графического раздела.
- Откройте вкладку "Штриховка" для изменения образца штриховки внешнего контура разреза.
- Раскройте вкладку "Прочие", чтобы добавить графический компонент пользователя к отображению 2D разреза.
- Нажмите ОК дважды.
