Эта процедура используется для добавления определения позиционной характеристики к определению набора характеристик. Значения расположения извлекаются из характеристики AD-многоугольников или пространств в или рядом с объектом. Если у выбранных объектов имеется набор характеристик, содержащий характеристику местоположения, то ручка местоположения данных будет отображаться вместе с другими ручками. Если позиционная характеристика определена для извлечения данных характеристики из объекта пространства, например, если данные характеристики извлекаются из пространства под ручкой, при перемещении объекта ручка также перемещается. Если многовидовой блок с представлением части мебели перемещен из одного пространства в другое, у него имеется доступ к характеристике пространства, которая может включать обитателя пространства.
Определение позиционной характеристики - это тип "Программной характеристики", вводимой автоматически, потому что значение, которое она отображает, определяется автоматически на основании определения и не может редактироваться напрямую. Для формирования определения характеристик местоположения выбирается определение характеристики, содержащееся в определении набора характеристик, которое можно применить к AD-полигону или объектам-пространствам.
Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в структуре дерева.
Для изменения имени определения характеристики выберите опцию "Имя" и дважды щелкните на определении характеристики в таблице или же выберите опцию "Редактировать местоположение". Если флажок "Использовать имя характеристики" не установлен, то отредактируйте описание.
Формат, который выбран, становится форматом столбца по умолчанию при добавлении этой характеристики к таблице спецификации. Ее можно изменить в любое время В столбце "Пример" на вкладке "Описание" показано, как стандартное значение отображается с использованием выбранного формата.
