Переопределение приоритетов компонентов
Данная процедура используется для изменения свойств компонента стены таким образом, чтобы при ее пересечении с другой стеной приоритет этого компонента был выше или ниже его аналога в другой стене. Меньшему вводимому номеру приоритета соответствует более высокий приоритет компонента при пересечении стены с другой стеной.
  1. Дважды нажмите левую кнопку мыши на стене, в которую вносятся изменения.
  2. На палитре свойств нажмите кнопку "Дополнительно" "Переопределения стиля".
  3. Нажмите "Параметры переопределения приоритета".
  4. Добавьте или отредактируйте определение приоритета для компонента стены.
    Если требуется … то...
    добавить новое определение приоритета, нажмите и перейдите к шагу 5.
    отредактировать определение приоритета, перейдите к шагу 5.
    удалить определение приоритета, выберите определение приоритета, которое хотите удалить, и нажмите .
  5. Укажите параметры переопределения.
    Если требуется … то …
    изменить компонент, для которого назначено переопределение, выберите другой компонент.
    задать переопределение приоритета в начале стены, выберите компонент, выберите "В начале стены" и введите значение "Приоритета".
    задать переопределение приоритета в конце стены, выберите компонент, выберите "В конце стены" и введите значение "Приоритета".
    изменить приоритет существующего определения, выберите "Значение приоритета" и введите новое значение.
  6. Нажмите "OK".
