Удаление контекста проекта
Данная процедура предназначена для удаления из файлов чертежей проекта всей связанной с проектом информации. Это может понадобиться в тех случаях, когда необходимо передать файлы подрядчику, который не работает с последней версией инструментарий AutoCAD Architecture 2024, или когда проект больше не существует, но удалять чертежи нежелательно.
Большая часть информации о проекте, относящаяся к файлу чертежа, находится не в самом файле чертежа, а в сопровождающем его XML-файле. Это значит, что можно в любой момент использовать данные всех файлов проекта в чертежах, не связанных с проектом. Однако, если требуется постоянно работать вне рамок проекта, советуем очистить набор ваших файлов от неиспользуемых файлов проекта.
Связанная с проектом информация находится в следующих файлах:
Если удалить файл APJ и файлы XML, оставшиеся файлы чертежей больше не будут связаны с проектом. Они станут обычными файлами чертежей инструментарий AutoCAD Architecture 2024; их можно будет копировать, редактировать и удалять, как любой другой файл чертежа.
Если для проекта были заданы стандарты, файлы чертежей могут содержать стили стандартов и графические параметры. Если стереть файлы с расширениями XML и APJ, все стили стандартов и графические параметры более не будут синхронизированы со ставшими автономными чертежами.
Прим.: После удаления контекста проекта его восстановление с помощью простой процедуры невозможно. если проект был удален и требуется восстановить его на основе оставшихся файлов чертежей, необходимо создать проект с нуля и импортировать в него файлы чертежей.
  1. В Проводнике Windows перейдите к папке, содержащей проект.
  2. В папке проекта удалите файл APJ. Например, если проект называется "Здание бизнес-центра", удалите файл Office Building.apj.
  3. Откройте папки "Элементы", "Конструкции", "Листы" и "Виды" и удалите файлы XML, сопровождающие файлы чертежей.
    Например, если папка конструкций содержит файлFirst Floor Construct.dwg, выберите и удалите файл с именем First Floor Construct.xml.
  4. Повторите предыдущий пункт для каждого файла чертежа.
    Прим.: Если файлы реорганизуются в другую файловую структуру, может возникнуть необходимость в ручной перенастройке разрушенных внешних связей чертежей.
