Редактирование блока горбыльков окна в стиле окон
Эта процедура используется для редактирования параметров горбыльков, предназначенных для стиля окон.
После добавления блока горбыльков можно изменить любой из его параметров, редактируя графические свойства стиля окон для каждого такого экранного представления, как "Модель" или "Фасад". Можно редактировать горбыльки для каждого экранного представления по отдельности. Также можно редактировать горбыльки из одного экранного представления и автоматически применить горбыльки ко всем экранным представлениям данного стиля окон.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
  2. Разверните узлы "Архитектура" и "Стили окон".
  3. Выберите стиль, который требуется отредактировать.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, в котором необходимо показать изменения, и нажмите .
  6. Выберите вкладку "Горбыльки".
  7. Выберите блок горбыльков, который требуется отредактировать.
  8. Нажмите "Редактировать".
  9. Отредактируйте параметры.
  10. Укажите "Применять автоматически для других экранных представлений и переопределений объектов", чтобы применить изменения ко всем экранным представлениям выбранного стиля окон.
    Удалите отметку этой опции, если требуется применить изменения только к выбранному экранному представлению.
  11. Завершив редактирование блока горбыльков окон в стиле окон, нажмите трижды "ОК".
  12. После добавления блока горбыльков к стилю окон можно назначить материал, например дерево, и определить для горбыльков такие графические свойства, как цвет и тип линий.
