В дополнение к обычным объектам, которые можно использовать в качестве объектов границы пространств, можно также использовать инструмент разделения пространства, позволяющий разделять пространства при отсутствии объектов для разделения. Это возможно в случае использования различных функциональных площадей в одной комнате.
Использование инструмента разделения комнаты для создания двух различных пространств в одной комнате
- Выберите инструмент "Разделение пространств" на палитре "Пространства".
Если среди инструментальных палитр нет палитры "Пространства" откройте Библиотеку компонентов (
) и выберите "Разделение пространств".
Прим.: Альтернативный способ: выберите пространство, которое требуется разделить, и
Выберите
- Задайте линию разделения на экране.
Совет: При разделении пространства для создания разделительной линии используется полилиния, поэтому можно создать многосегментную разделительную линию.
- Нажмите Enter для завершения создания разделительной линии.
- Для удаления разделительной линии ее можно удалить из чертежа или выбрать ее и задать на палитре свойств для свойства линии "Границы пространств" значение "Нет".
