Создание инструмента крыши
Эта процедура используется для создания инструмента крыши и его добавления на палитру инструментов. Создание собственных инструментов крыш может потребоваться при добавлении многоскатных крыш с одинаковыми свойствами.
К примеру, создается административное здание с крышей, имеющей несколько вершин. Несмотря на то, что вся крыша является вальмовой, все вершины имеют разные углы наклона. Для повышения эффективности работы можно создать для каждого угла наклона собственный инструмент крыши, а затем, выбрав соответствующий инструмент, установить на все участки здания крыши с соответствующими углами наклона.
  1. Откройте палитру инструментов, в которой необходимо создать инструмент.
  2. Создайте инструмент.
    Если требуется... то...
    создать инструмент на основе крыши на чертеже, выберите объект и перетащите его на палитру инструментов.
    скопировать инструмент на текущей палитре, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из другой палитры инструментов, откройте другую палитру инструментов, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из Библиотеки компонентов, Выберите вкладку "Главная"панель "Создать"раскрывающийся список "Сервис"Библиотека компонентов и выберите инструмент для копирования. Установите курсор на рукоятке i-drop и перетащите инструмент в палитру инструментов.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на новом инструменте, а затем выберите "Свойства".
  4. Введите имя инструмента.
  5. Щелкните параметр "Описания", введите текст описания для инструмента и нажмите "OK".
  6. Разверните список "Основные", а затем "Общие".
  7. Щелкните на параметре для "Описания", введите описание крыши, созданной на базе данного инструмента, а затем нажмите "ОК".
  8. Если не планируется применять назначения слоев, указанных в наборе ключей слоев чертежа, то укажите ключ слоя и переопределения ключей любых слоев.
  9. Укажите параметры крыши.
    изменить значение толщины, разверните список "Размеры" и введите значение параметра "Толщина".
    изменить тип кромки, разверните список "Размеры" и выберите новое значение параметра "Срез".
    изменить форму крыши, разверните список "Следующая сторона" и выберите новое значение параметра "Форма".
    добавить или удалить свес, или изменить значение глубины свеса, разверните список "Следующая сторона" и введите значение параметра "Свес".
    изменить отметку мауэрлата, разверните список "Наклон нижней грани" и введите значение параметра "Отметка мауэрлата".
    изменить отметку перелома стороны мансардной крыши, разверните список "Наклон верхней грани" и введите значение параметра "Отметка перелома стороны".
    изменить каждый угол возвышения или наклона, разверните список "Наклон нижней грани" или "Наклон верхней грани" для мансардной крыши и введите значения параметров "Возвышение" или "Уклон".
  10. Нажмите "ОК".
