Данная процедура предназначена для сохранения копии инструментальной палитры в наборе палитр.
Можно создать как связанную, так и несвязанную копию инструментальной палитры. Связанная копия остается подключенной к оригиналу в каталоге инструментов, что позволяет легко обновить ее при внесении изменений в оригинал. Несвязанная копия считается новой инструментальной палитрой, не связанной с оригиналом.
. Для копирования нескольких инструментальных палитр щелкните каждую палитру, зажав клавишу CTRL, а затем нажмите правую кнопку мыши и выберите добавление на инструментальную палитру.
| Если требуется... | то... |
| сохранить связанную копию инструментальной палитры в наборе палитр, | выберите добавление на инструментальную палитру, чтобы добавить инструментальную палитру к желаемому набору.
Прим.: Связанная палитра будет создана только после привязки каталога инструментов. Если каталог является несвязанным, то любая палитра из него будет вставлена в палитру инструментарий AutoCAD Architecture 2024 как несвязанная инструментальная палитра.
| создать несвязанную копию инструментальной палитры в наборе инструментальных палитр, | нажмите и удерживайте клавишу ALT. Выберите «Добавить в палитру инструментов», чтобы добавить инструментальную палитру к желаемому набору.
Прим.: Если каталог инструментов, содержащий палитру, не связан, то клавишу ALT при добавлении палитры можно не удерживать. В любом случае она будет вставлена как несвязанная.
