Эта процедура используется , чтобы определить фильтр, который включает в себя слои, основываясь на следующих состояниях слоев.
- Используемый/не используемый
- Вкл./Выкл.
- Замороженный/размороженный
- Заблокированный/разблокированный
Для включения в фильтр слой должен удовлетворять всем указанным для него критериям. Например, если указано для фильтра "Выкл." и "Замороженный", слой, который выключен, но не заморожен, к фильтру отнесен не будет.
- При необходимости можно вызвать Диспетчер свойств слоев, выбрав
- В левой части Диспетчера свойств слоев выберите группу слоев, из которых требуется создать новую группу, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать фильтр свойств".
- Введите наименование для "Имени фильтра".
- Задайте для фильтра критерий слоя "Используемый/не используемый".
Если требуется... |
то... |
включить в фильтр все используемые слои чертежа, |
нажмите на "Состояние" и выберите . |
включить в фильтр все неиспользуемые слои чертежа, |
- Задайте для фильтра критерий слоя "Вкл./Выкл.".
Если требуется... |
то... |
отнести к фильтру все включенные слои чертежа, |
нажмите "Вкл." и выберите . |
отнести к фильтру все выключенные слои чертежа, |
- Задайте для фильтра критерий слоя "Замороженный/Размороженный".
Если требуется... |
то... |
включить в фильтр все размороженные слои чертежа, |
нажмите "Заморозить" и выберите . |
включить в фильтр все замороженные слои чертежа, |
- Задайте для фильтра критерий слоя "Заблокированный/Разблокированный".
Если требуется... |
то... |
включить в фильтр все разблокированные слои чертежа, |
нажмите "Заблокировать" и выберите . |
включить в фильтр все заблокированные слои чертежа, |
нажмите "Заблокированный" и выберите . |
- Нажмите "ОК".
