Применение в рабочем пространстве инструментарий AutoCAD Architecture 2024 инструмента из каталога инструментов. В палитру из набора инструментальных палитр можно также скопировать инструменты из комплекта инструментов.
. Для копирования нескольких инструментальных палитр щелкните каждую палитру, зажав клавишу CTRL, а затем нажмите правую кнопку мыши и выберите добавление на инструментальную палитру.
| Если требуется... | то... |
| применить инструмент немедленно, | выберите «Вставить в чертеж», чтобы вставить инструмент в область рисования. |
| сохранить связанную копию инструмента в палитре из набора инструментальных палитр, | выберите добавление на инструментальную палитру, чтобы добавить инструментальную палитру к желаемому набору.
Прим.: Связанная копия будет создана только после привязки каталога инструментов. Если каталог является несвязанным, то любой инструмент из него будет вставлен в палитру инструментарий AutoCAD Architecture 2024 как несвязанный.
| создать несвязанную копию инструмента в палитре из набора инструментальных палитр, | нажмите и удерживайте клавишу ALT. Выберите «Добавить в палитру инструментов», чтобы добавить инструментальную палитру к желаемому набору.
Прим.: Если каталог с инструментом не связан, то клавишу ALT при добавлении инструмента можно не удерживать. В любом случае он будет вставлен как несвязанный.
