Можно настроить проект таким образом, чтобы параметры слоев вида листа обновлялись по значениям параметров слоев в пространстве модели чертежа "Вид".
Синхронизированные параметры слоев включают в себя:
Чертеж "Вид" со ссылками на зависимые изменения слоев
Вид листа с параметрами слоев из вида
Прежде чем использовать настройки слоя чертежа "Вид" в виде листа, необходимо выполнить следующие условия:
Синхронизация слоев чертежа вида со слоями вида листа происходит в следующих случаях:
Если проект настроен на синхронизацию слоев чертежа вида со слоями вида листа, его режим работы будет отличаться от режима работы стандартного AutoCAD следующим:
При копировании или вырезании и вставке вида листа новые копии не будут связаны с первоначальным, исходным видом. Для создания нескольких видов листа на основе вида пространства модели снова перетащите вид пространства модели на лист. При этом создается новый вид листа с тем же самым содержимым вида пространства модели.
При перетаскивании на лист чертежа вида с несколькими видами пространства модели синхронизация слоев вида листа с чертежом вида выполняется после создания всех видов листа.
Когда проект настроен на синхронизацию слоев чертежа вида со слоями вида листа, любые снимки конфигурации слоев AutoCAD, которые прикреплены к видам пространства модели, будут игнорироваться. Если проект не настроен на синхронизацию слоев чертежа вида со слоями вида листа, то настройки снимка конфигурации слоев будут сохранены. Однако любой слой, который не существовал в момент создания снимка конфигурации слоев AutoCAD, будет заморожен на виде листа независимо от того, заморожен или разморожен он на чертеже вида. Новый слой будет также включен в список в Диспетчере слоев как несогласованный слой.
Если проект настроен на синхронизацию слоев чертежа вида со слоями вида листа, изменения в конфигурации экранного представления чертежа вида не будут обновляться на виде листа. Конфигурация экранного представления, первоначально используемая на виде листа, будет той же самой, которая была активна при первом случае вставки по ссылке чертежа вида или вида пространства модели на чертеж с листами, если не были введены изменения в виде листа. Обновление конфигурации экранного представления чертежа вида на виде листа выполняется одним из следующих способов:
Виды листа, созданные в инструментарий AutoCAD Architecture 2024 допускают переопределение слоев на видовых экранах пространства листа. Если проект настроен на синхронизацию слоев чертежа вида со слоями вида листа, любые переопределения видового экрана в виде листа будут перезаписаны при повторной загрузке внешних ссылок чертежа вида на вид листа. В противном случае конкретные переопределения вида листа рассматриваются как обычные переопределения слоев видового экрана. В этом случае зависимые от внешних ссылок изменения слоя из вида будут помечены как переопределения видового экрана в листе.
