Импорт компонентов здания из Autodesk Inventor
инструментарий AutoCAD Architecture 2024 обеспечивает импорт данных из Autodesk Inventor. Эта возможность позволяет конструкторам промышленных механических конструкций зданий и архитектурных элементов экспортировать цифровые геометрические данные без потерь. Затем архитекторы, проектирующие здания и механические системы, могут импортировать эти данные при помощи инструментарий AutoCAD Architecture 2024.
Раньше экспорт компонентов зданий из Inventor приводил к потере части информации при импорте в инструментарий AutoCAD Architecture 2024. Подобные потери информации могут быть необходимы для защиты интеллектуальной собственности конструктора промышленного изделия или для уменьшения сложности и объема данных, передаваемых в архитектурную или инженерную модель. Для регулирования объема информации в экспортируемых данных в Inventor реализована пользовательская настройка уменьшения количества данных для архитектурной или инженерной модели.
Требования к экспорту в Autodesk Inventor
Для корректного импорта компонентов зданий в инструментарий AutoCAD Architecture 2024 необходимо подготовить их для экспорта в Autodesk Inventor, а затем сохранить в виде файла обмена компонентами здания Autodesk Exchange (*.adsk).
Формат импорта
При импорте компонента здания из Inventor в инструментарий AutoCAD Architecture 2024 можно выбрать, импортировать ли компонент как блок или как многовидовой блок.
Изменение ПСК во время импорта
При импорте компонентов здания из Inventor в инструментарий AutoCAD Architecture 2024 можно изменять исходную ПСК. Например, возможна ситуация, когда компонент здания был спроектирован в Inventor в системе координат с осями X и Z, задающими горизонтальную нулевую плоскость, и осью Y в качестве вертикальной оси. Однако при импорте в инструментарий AutoCAD Architecture 2024 для того, чтобы компонент не оказался лежащим на своей задней стороне, необходима другая система координат, в которой оси X и Y задают горизонтальную нулевую плоскость, а ось Z является вертикальной. В таком случае можно изменить ПСК в процессе импорта элемента.
Повторный импорт компонентов
Если компонент здания был импортирован в инструментарий AutoCAD Architecture 2024, а затем исходный файл был изменен, то при повторном импорте можно выбрать: перезаписать существующий блок или многовидовой блок с обновленным компонентом либо импортировать новую версию как новый блок или многовидовой блок.
