Данная процедура используется для экспортирования в AutoCAD чертежа, созданного в программе.
При этом создается новый чертеж AutoCAD с расчлененными AD-объектами. Исходный чертеж при этом не изменяется.
В зависимости от размера и сложности исходного чертежа, итоговый чертеж AutoCAD может содержать весьма большое количество базовых объектов, что может неблагоприятно сказаться на качестве чертежа.
Прим.: Когда чертеж экспортируется в файл AutoCAD, AD-объекты оказываются расчлененными на базовые объекты AutoCAD. Повторное открытие файла в программе не приводит к восстановлению этих базовых объектов в виде AD-объектов.
Опасно: При экспорте чертежа, содержащего виды модели, в приложение AutoCAD R14, в этом приложении сохраняется только активная разметка. Непрямоугольные (многоугольные или объектные) виды модели преобразуются в прямоугольные.
- Выберите способ экспорта: одно представление AD-объектов или все видимые представления.
| Если требуется ... |
то... |
| экспортировать текущее представление AD-объектов в чертеж, |
выберите вкладку "Модель". Будут сформированы только представления в текущем виде. |
| экспортировать все представления AD-объектов в чертеж, |
выберите вкладку "Лист". Будут сформированы представления для всех листов. Совет: Это обычно приводит к дублированию графических объектов во вкладке "Модель", вследствие чего работать с чертежом становится труднее.
Например, если чертеж создается в качестве прилагаемого к внешней ссылке фонового чертежа для консультанта, следует вывести на активный видовой экран вкладки "Модель" вид сверху. При создании чертежа, нужного для выполнения визуализации, следует представить на активном видовом экране вкладки "Модель" изометрическую проекцию.
Чтобы создать чертеж, в который входит точная графика, используемая на всех видовых экранах вкладок "Лист", активизируйте любую вкладку "Лист". Эти чертежи можно отправлять в службу печати, например, для получения чертежей на бумаге без использования инструментарий AutoCAD Architecture 2024 или адаптера объектов.
- Нажмите клавишу F2 для отображения окна для ввода команд.
- В командной строке введите EXPORTTOAUTOCAD.
Отобразится список текущих настроек экспорта, который также доступен на странице параметров AD-редактора:
- Формат файла
- Внедрять внешние ссылки
- Способ внедрения
- Префикс имени файла
- Суффикс имени файла
- Другой способ: в командной строке введите "AECTOACAD".
- Для изменения формата файла AutoCAD, в который требуется экспортировать чертеж, следует ввести Ф (Формат) и нажать ENTER.
Доступны следующие форматы файлов AutoCAD:
- AutoCAD 2013
- AutoCAD 2010
- AutoCAD 2007
- AutoCAD 2004
- AutoCAD 2000
- AutoCAD R14
- Для обеспечения внедрения внешних ссылок при экспорте чертежа следует ввести В (внедрять внешние ссылки), нажать ENTER и выбрать Y (да) или N (нет).
Прим.: Для сохранения визуально точного изображения в экспортированном чертеже рекомендуется выбрать "Да". Визуальная точность может быть понижена при экспорте отдельных чертежей и последующем внедрении в них внешних ссылок, поскольку вид внешней ссылки, открытой в отдельном чертеже, может отличаться от ее вида в главном чертеже.
- Для выбора необходимого типа внедрения внешних ссылок при экспорте чертежа следует ввести Т (тип внедрения) и выбрать один из следующих типов:
то... |
| отменить имена внешних чертежей и включить их слои и стили в главный чертеж при создании экспортированного чертежа, |
введите I (вставить). В этом случае все расчлененные стены располагаются на одном и том же слое независимо от того, какой чертеж (главный или внешний) является для них исходным.
| сохранить идентификационную информацию (например, имена слоев) внедряемых внешних ссылок при экспорте чертежей, |
введите В (внедрить). В этом случае блоки, определяющие стены в главном чертеже, размещаются на "A-Стене" в расчлененном чертеже. Стены в присоединяемом чертеже внешней ссылки располагаются в слое, имя которого создается на основе имени чертежа и имени слоя (например "Чертеж1$0$A-Стена").
Внимание: Для выполнения экспорта чертежей, содержащих несколько внешних ссылок, рекомендуется использовать команду внедрения. Если слои внешних ссылок имеют одинаковое имя, но разные настройки видимости, то при выполнении вставки слои будут объединены и будут иметь настройки первого обнаруженного слоя. Это может привести к нежелательным последствиям в экспортированных чертежах, например исчезновению объектов из чертежа. Команда внедрения сохраняет слои и их настройки, поэтому настройки видимости остаются идентичными исходному чертежу.
- Для сохранения свойств объектов в экспортированном чертеже AutoCAD следует ввести M (сохранить) и нажать ENTER:
- Для обработки и непосредственного назначения свойств объектов экспортированным объектам следует ввести Y (да).
- Для сохранения объектов в блоках и установки свойств ПоСлою и ПоБлоку следует ввести N (нет).
- Для задания префикса или суффикса имени чертежа следует ввести P (префикс) или S (суффикс), нажать ENTER, а затем ввести требуемый префикс или суффикс.
- Для задания имени файла экспортированного чертежа AutoCAD и начала экспорта следует нажать ENTER, а затем ввести имя файла.
Совет: Кроме того, можно выполнить экспорт в AutoCAD, выбрав
Экспорт
AutoCAD и указав затем необходимый формата файла экспорта. В этом случае используются настройки экспорта, определенные на вкладке "AD-редактор" диалогового окна "Настройка".
Внимание: В адаптер объектов программы добавлена команда -AECEXPORTTOAUTOCAD, которая позволяет экспортировать чертеж в формат AutoCAD из приложения AutoCAD или из других приложений, основанных на AutoCAD.
