Стили
Стили — это наборы параметров, определяющие назначение и внешний вид объектов в чертежах инструментарий AutoCAD Architecture 2024. Например, стиль дверей задает стиль двери (одностворчатая или двустворчатая, с двумя сгибами или шарнирная) и форму (прямоугольная или сводчатая), а также размеры ее каркаса по умолчанию, стандартные размеры, материалы и графические свойства.
Каждый объект на чертеже может иметь свой стиль. К объектам, у которых должны быть одинаковые характеристики, применяется один и тот же стиль. Например, можно применить один стиль для всех дверей комнат в здании и другой стиль для всех пожарных дверей.
Обычно стиль применяется к объекту при помощи инструмента для создания этого объекта. После создания объекта можно применить к нему другой стиль или отредактировать имеющийся, это делается либо в Диспетчере стилей, либо в диалоговом окне, которое вызывается из контекстного меню объекта. При редактировании стиля изменения вносятся во все объекты данного стиля на чертеже, что весьма эффективно при внесении изменений сразу во множество объектов.
В инструментарий AutoCAD Architecture 2024 стили применяются для определения объектов трех различных категорий:
Где находятся стили?
Для большинства архитектурных объектов, объектов документации и многоцелевых объектов существует стандартный стиль, заданный по умолчанию, найти и изменить его можно при помощи Диспетчера стилей. В инструментальных палитрах, заданных по умолчанию. также имеются инструменты, представляющие много специальных стилей. Например, в инструментальной палитре "Двери" есть инструменты для создания объектов дверей стилей "Складчатая двустворчатая", "Складчатая одностворчатая" "Проем в жестком переплете". При использовании одного из этих инструментов для добавления объекта в чертеж стиль, связанный с этим объектом, добавляется к списку стилей для этого чертежа в Диспетчере стилей, где затем можно просматривать и редактировать свойства, определяющие этот стиль.
Дополнительные предопределенные стили содержатся в каталогах инструментов, доступ к которым обеспечивается из Библиотеки компонентов. Все стили находятся в файлах чертежей стилей в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Styles\<Imperial или Metric>.
Стили во внешних ссылках
Изменить стиль объекта во внешней ссылке во время сеанса "Ссылред", выполняемого из главного чертежа, нельзя. Можно выполнить необходимые изменения в Диспетчере стилей, но при сохранении внешней ссылки и закрытии главного чертежа такие изменения не сохраняются. Чтобы изменить стили во внешних ссылках, нужно открыть непосредственно чертеж внешней ссылки, выполнить в нем необходимые изменения и сохранить его. Затем, чтобы обновить отображение внешней ссылки, нужно ее перезагрузить.
