Внесение изменений вручную
Можно вносить изменения в объекты-стены, временно приостановив режим реконструкции. Это может оказаться необходимым при неправильном пересечении стен, отнесенных к разным категориям реконструкции.
Например, на плане могут быть стены, назначенные в категорию существующих объектов, и стены, отнесенные к категории снесенных, с кромками, нуждающимися в корректировке. При работе в активном режиме реконструкции объекты категории "Новый" не взаимодействуют с объектами категории "Снесенный". Если правка вносится вручную, выполняется временный выход из режима реконструкции путем замораживания стен, которые требуется изменить, после чего кромки корректируют. Изменения не учитываются модулем "Реконструкция". Команды для замораживания и размораживания стен можно выполнить только в активном режиме реконструкции.
