Эта процедура используется для установки параметров плоскости сечения и относящихся к ней символов.
Вид сверху для лестницы включает в себя несущие конструкции, подступенки, свес ступени, символы траектории и внешние контуры лестницы. Можно задать видимость этих компонентов для области над плоскостью сечения лестницы и для области под плоскостью сечения.
Если требуется... | то... |
задать значение высоты плоскости сечения, отложенного от начала лестницы, | введите значение параметра "Уровень". Центром плоскости сечения является ближайшая проступь. |
задать ширину плоскости сечения, | введите значение параметра "Расстояние для линии разреза". |
задать угол плоскости сечения, | введите значение параметра "Угол для линии разреза". |
изменить размер отображаемой стрелки, | введите значение параметра "Размер". |
изменить расположение смещения отображаемой стрелки, | введите значение параметра "Смещение". |
изменить размерный стиль, используемый для отображаемой стрелки, | выберите вариант для параметра "Размерный стиль". Прим.: Если для стрелки используется размерный стиль, отличный от "Стандартного", а пользователю нужно, чтобы размером стрелки управлял размерный стиль, установите флажок "Размер стрелки только из размерного стиля". Это стандартная установка для чертежей всех предыдущих версий. Если эта опция не выбрана, величина размера стрелки умножается на значение размера стрелки.
изменить форму линии подъема, | выберите вариант для параметра "Форма". Если выбран вариант "Кривая", то при изменении линии подъема к ней добавляется дуга. Если выбран вариант "Ломаная", то при изменении линии подъема отображается угол. |
на конце каждой плоскости сечения отобразить стрелки, указывающие одно и то же направление по всей длине лестницы, | для параметра "Применить" выберите "Плоскость сечения - параллельно" и убедитесь в том, что опция "Прорисовывать для каждого марша" не выбрана. |
на конце каждой плоскости сечения и каждого марша отобразить стрелки, указывающие в одном и том же направлении, | для параметра "Применить" выберите "К разрыву и от него" и убедитесь в том, что опция "Прорисовывать для каждого марша" выбрана. |
отобразить стрелку в самом конце лестницы, | для параметра "Применить" выберите "Ко всей лестнице" и убедитесь в том, что опция "Прорисовывать для каждого марша" не выбрана. |
на конце каждого марша отобразить стрелки, указывающие в одном и том же направлении, | для параметра "Применить" выберите "Ко всей лестнице" и убедитесь в том, что опция "Прорисовывать для каждого марша" выбрана. |
отобразить стрелку на каждой стороне плоскости сечения, | для параметра "Применить" выберите "К разрыву встречно". |
сменить отображаемую линию подъема, | выберите в поле "Отображать" значение "Линия подъема" или "Базовая линия". |
изменить тип марки разрыва, отображаемого на плоскости сечения, | под заголовком "Марка разрыва" выберите обозначение для "Типа". |
задать пользовательское марка разрыва, отображаемое на плоскости сечения, | для параметра "Тип" выберите "Пользовательская форма" и затем выберите блок в позиции "Блок". |
изменить стиль марки разрыва, | выберите значение параметра "Тип". Доступные опции: "Отсутствует", "Кривая", "С изломами" и "Пользовательская форма". |
задать пользовательскую форму для марки разрыва, | для параметра "Тип" выберите "Пользовательская форма" и выберите нужное имя в качестве значения параметра "Блок". |
