Большинство установочных параметров, относящихся к витражу, определено в стиле витража. К ним относятся деления, заполнения, каркасы и импосты.
Другие изменения можно вносить напрямую в отдельные витражи. Эти изменения влияют только на ту витраж, которая выбрана пользователем:
- Размеры витража
- Параметры линии крыши и подошвы
- Параметры вырезающих элементов
- Параметры подчистки
Методы редактирования витражей
инструментарий AutoCAD Architecture 2024 располагает несколькими методами редактирования витражей.
- Витражи можно редактировать непосредственно с помощью ручек для изменения размеров, базовой высоты, местоположения и других физических характеристик.
- Непосредственно редактировать витражи можно, пользуясь ручками "Редактирование сетки" для делений, ячеек, каркасов и импостов.
- Можно изменить параметры витража в палитре свойств. Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
- Можно выбирать команды редактирования из контекстного меню для выбранной витража.
- В ходе редактирования с помощью ручек изменения размера или угла функция "Динамического ввода" позволяет вместо перемещения ручки вводить точное значение. Если данная функция активна (нажата кнопка DYN в строке состояния приложения), то при выборе ручки появляется текстовое поле для ввода требуемого значения соответствующего размера или угла.
