Удаление точек из размеров объекта не идентично отсоединению объекта от AD-размера. Даже при удалении всех выносных линий, указывающих на точки с проставленными размерами на объекте, объект остается невидимо присоединенным к размеру посредством стиля AD-размеров.
- Выберите AD-размер, из которого требуется удалить определенные в стиле точки.
- Щелкните на ручке удаления (
) на выносной линии точки, которую требуется удалить, или щелкните
- Продолжите удаление точек.
Прим.:
Необходимо выбирать только выносные линии объектов, определенных в стиле AD-размера. Позднее такие точки можно будет восстановить.
При удалении точек объекта с помощью контекстного меню процесс удаления может отличаться в зависимости от предпочтительных параметров:
- При выборе параметра "Немедленное обновление добавленных/удаленных точек" выбранные точки будут немедленно удалены.
- При очистке параметра "Немедленное обновление добавленных/удаленных точек" выбранные точки удаляются после завершения выполнения команды.
Прим.: Если удаленные точки остаются видимыми в виде кружков с крестами, это значит, что включен компонент изображения "Маркер убранных точек". Если компонент "Маркер удаленных точек" включен, можно увидеть, что точки объекта по прежнему существуют и могут быть восстановлены. Если нет необходимости видеть маркеры убранных точек, следует выключить компонент.
