Данная процедура позволяет создать инструмент пространства и добавить его на инструментальную палитру. Имеется возможность создания собственных инструментов, если есть необходимость в размещении нескольких пространств с конкретными стилями, обладающими одними и теми же свойствами.
Например, можно создать план офиса с пространствами для кабинок. Хотя на плане этажа у всех кабинок один и тот же стиль, стены кабинок в административных областях ниже, чем стены в офисных областях. Для эффективной работы можно создать инструмент пространства для каждой высоты пространства. После этого можно выбирать соответствующий инструмент для размещения кабинок соответствующей высоты в каждой области плана этажа.
Совет: Инструмент пространства можно создать как для ассоциативного, так и для неассоциативного пространства. В начале работы с инструментом для ассоциативных пространств первоначальная обработка допустимых границ на чертеже зависит от размера модели и может оказаться длительной процедурой. Поэтому рекомендуется однозначно именовать инструменты пространств в отношении их ассоциативности.
- Откройте палитру инструментов, в которой требуется создать инструмент.
- Создайте инструмент:
Если требуется... |
то... |
создать инструмент на основе пространства на чертеже, |
выберите пространство и перетащите его на палитру инструментов. |
создать инструмент из стиля пространства в Диспетчере стилей, |
Щелкните  . Найдите стиль, который нужно скопировать, и перетащите его в палитру инструментов. Нажмите "ОК" для закрытия Диспетчера стилей. |
скопировать инструмент на текущей инструментальной палитре, |
щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
скопировать инструмент из другой палитры инструментов, |
откройте другую палитру инструментов, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, на которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить". |
скопировать инструмент из каталога инструментов, |
Щелкните    и выберите инструмент чтобы копировать. Установите курсор на рукоятке i-drop и перетащите инструмент в палитру инструментов. |
- Щелкните правой кнопкой мыши на новом инструменте, а затем выберите "Свойства".
- Введите имя инструмента.
- Нажмите кнопку мыши в поле "Описание", введите текст описания к инструменту и нажмите "ОК".
- Выберите "Основные"
"Общие".
- Выберите "Описание", введите описание, которое будет отображаться для всех пространств, созданных при помощи этого инструмента, и нажмите кнопку "OK".
Прим.: Если вы не хотите использовать назначения слоев, заданные в чертеже посредством стиля ключа слоя, то задайте ключ слоя и любые изменения в ключах слоев.
- Выберите стиль пространства.
- Выберите файл чертежа, содержащий стиль, используемый для этого инструмента пространства.
- Введите имя для пространств, вставляемых с помощью данного инструмента.
- Выберите марку пространства.
- Выберите файл чертежа, содержащий марку, используемую для этого инструмента пространства.
Прим.: Свойство "Ассоциативный" взаимосвязано с типом создания. Если в поле "Создать тип" указано значение "Сформировать", значение параметра ассоциативности можно редактировать. Можно использовать "Неопределенное значение" (--), заданное по умолчанию. Если в поле "Создать тип" указано значение "Вставка", "Прямоугольник" или "Многоугольник", параметр "Ассоциативный" по умолчанию принимает "Неопределенное значение" (--) и становится доступным только для чтения.
- Выберите значение параметра "Смещения границ" — оно задает способ расчета 4 границ пространства (базовая, в чистоте, полезная и общая).
- Вручную: полезная, общая граница и граница в чистоте изменяются вручную при помощи ручек.
- По стилю: полезная, общая граница и граница в чистоте устанавливаются путем смещения относительно базовой границы; значение смещения задается в стиле пространства.
- По стандарту <имя стандарта> (только для ассоциативных пространств): полезная, общая граница и граница в чистоте устанавливаются на основе стандарта расчета площадей.
- Выберите значение параметра "Создать тип" для пространства. Можно выбрать одно из следующих значений:
- "Вставить": вставка пространства в соответствии с планируемыми размерами в стиле пространств.
- "Прямоугольник": вставка прямоугольного пространства с пользовательскими длиной и шириной.
- "Многоугольник": вставка многоугольного пространства с заданными пользователем сегментами.
- "Сформировать": вставка пространства, имеющего ассоциативную связь с объектами границ.
- Если для параметра "Создать тип" выбрано значение "Многоугольник", задайте форму первого сегмента пространства в поле "Тип сегмента".
Можно выбрать отрезок или дуговой сегмент.
- Если требуется сформировать пространства внутри границ, уже содержащих пространство, выберите значение "Да" для параметра "Разрешить перекрытие пространств".
По умолчанию нельзя сформировать новое пространство на границе, которая уже содержит пространство. Однако может возникнуть ситуация, при которой требуется организовать вырезающий элемент между 2 пространствами, и поэтому требуется сформировать пространство внутри границы, уже содержащее пространство.
- Разверните параметр "Размеры компонентов" и укажите тип геометрии инструмента пространства:
Если требуется... |
то... |
создать инструмент 2D пространства, |
выберите из списка "2D". |
создать инструмент выдавленного 3D пространства, |
выберите из списка "Выдавливание". |
создать инструмент ассоциативного 3D пространства произвольной формы (только для ассоциативных пространств), |
выберите из списка "Произвольная форма". |
создать несколько типов пространств при помощи инструмента, |
выберите из списка "Не определено (--)". |
- При создании инструмента для 3D пространств в нем можно задать параметры высоты пространства.
Прим.: Если же при помощи этого инструмента будут формироваться пространства различной высоты, для всех параметров можно оставить "Неопределенное значение" (--).
Если требуется... |
то... |
указать общую высоту пространства, включающую в себя высоту от пола до потолка, толщину потолка и пола, надпотолочное пространство и пространство ниже уровня пола, |
введите значение в поле "Общая высота пространства". |
указать высоту потолка пространства, |
введите значение высоты. |
указать толщину пола, |
введите значение в поле "Толщина массива пола". |
указать толщину потолка, |
введите значение в поле "Толщина массива потолка". |
указать расстояние от верхней поверхности потолка пространства до верхней точки пространства, |
введите соответствующее значение в поле "Высота надпотолочного пространства". |
указать расстояние от нижней поверхности пола пространства до нижней точки пространства, |
введите соответствующее значение в поле "Высота ниже массива пола". |
указать суммарную высоту, состоящую из высоты потолка, толщины потолка и высоты надпотолочного пространства, |
введите значение в поле "Высота поверхности по умолчанию". |
- Выберите одно из значений списка "Привязка", чтобы задать вертикальное положение точки вставки пространства по отношению к пространству:
- Верхний уровень пола
- Нижний уровень пола
- Нижний уровень пространства ниже уровня пола (значение доступно только в том случае, если высота ниже массива пола задана большей 0)
- Разверните "Действительные размеры".
Прим.: Значения планируемых размеров пространства видны только в том случае, если в поле "Создать тип" выбрано значение "Вставить". На прямоугольные и многоугольные пространства действие планируемых размеров не распространяется. Диапазон значений, которые здесь допускаются, зависит от планируемых размеров, заданных в стиле пространства.
- Чтобы задать геометрию пространства в пределах границ с планируемыми размерами на экране, выберите значение "Да" для параметра "Указать на экране".
- Чтобы задать геометрию пространства путем ввода значений на палитре свойств, выберите значение "Нет" для параметра "Указать на экране".
- Укажите, какой из размеров пространства должен быть зависимым при вставке:
Если требуется... |
то... |
зафиксировать значение площади при вставке, |
выберите для параметра "Зависимость" значение "Площадь". Это позволит изменять длину и ширину пространства, но только в пределах диапазона планируемых размеров. Например, если ограничить область 9 м
2
, можно задать длину и ширину по 3 м или задать длину 4 м, а ширину 2,25 м, в обоих случаях площадь будет равна 9 м
2
зафиксировать длину при вставке, |
выберите для параметра "Зависимость" значение "Длина". Если накладывается ограничение на длину пространства, все изменения площади пространства будут приводить только к изменении его ширины и наоборот. |
зафиксировать ширину при вставке, |
выберите для параметра "Зависимость" значение "Ширина". Если накладывается ограничение на ширину пространства, все изменения площади пространства будут приводить только к изменении его длины и наоборот. |
не фиксировать определенный размер при вставке, |
выберите для параметра "Зависимость" значение *НЕТ*. В этом случае отдельные размеры не ограничиваются и можно задать любую геометрию в пределах планируемых размеров. |
- Если было выбрано не указывать пространство на экране, введите значения размеров, на которые не была наложен зависимость, в поля "Базовая площадь", "Длина" и "Ширина".
- Если выбрано формирование 3D пространства произвольной формы, определите две расчетные секущие плоскости в категории "Дополнительные размеры".
- Нажмите "ОК".
