Добавление вырезающих элементов
Данная процедура используется для того, чтобы поместить в стены такие объекты, как формообразующие элементы, для создания в стене проемов или вырезов, адаптированных к требованиям пользователя. В качестве примера можно привести сетку координационных осей, используемую для построения системы колонн, соединенных между собой стенами.
При определении параметров вырезающих элементов задается характер влияния вырезающего объекта на внешний контур стены на видах в плане. Можно потребовать, чтобы объект был добавлен к стене, вычтен из стены или проигнорирован. Выбираемая опция влияет на стену только на видах в плане. В экранных представлениях модели вырезающий элемент всегда вычитается из стены, независимо от опции, выбранной для данной процедуры.
Прим.: Если требуется применить один и тот же объект в качестве вырезающего элемента для нескольких стен, например, для стен, соприкасающихся в углу, используйте опцию игнорирования для всех стен, кроме первой. В видах на плане эффект будет аддитивным для всех стен, к которым применяются вырезающие элементы.
Чтобы обеспечить отображение вырезающего элемента на экране, необходимо включить операцию отображения внешнего контура компонента на панели свойств экранного представления стены или стиля стены. В большинстве образцов стилей стены, поставляемых с инструментарий AutoCAD Architecture 2024, операция экранного представления внешнего контура в плане включена.
  1. Поместите объект на то место, для которого требуется задать вырезающий элемент.
  2. Выберите стену, в которую требуется добавить вырезающий элемент.
  3. Щелкните вкладку "Стена"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Вырезающий элемент"Добавить.
  4. Выберите объект, пересекающийся со стеной, и нажмите Enter.
  5. Укажите, как замыкание по внешнему контуру на виде в плане применяется к вырезающему элементу.
    Если требуется … то …
    добавить вырезающий элемент к внешнему контуру. введите a (объединение).
    исключить форму объекта из внешнего контура, введите s (вычитание).
    проигнорировать объект по периметру замыкания внешнего контура, введите i (игнорировать).
