Эта процедура используется для экспортирования содержимого спецификации в отдельный файл. Можно экспортировать данные в файлы следующих форматов:
- файлы электронных таблиц (XLS) программы Microsoft
Excel (2 формата);
- файлы значений, разделенных запятой (CSV),
- текстовые файлы (TXT), разделенные табуляцией.
Прим.: Для экспорта файла в формат Excel должна быть установлена программа Microsoft Excel.
- Откройте файл чертежа, содержащий таблицу, которую требуется экспортировать.
- Выберите спецификацию.
- Выберите
Будет открыто диалоговое окно "Экспорт спецификации".
- Выберите тип файла "Сохранить как".
- Введите имя файла или нажмите "Обзор" и выберите файл, затем нажмите кнопку "OK".
Если в качестве типа файла для сохранения выбран XLS, откроется диалоговое окно "Тип файла".
- Преобразуйте значения спецификации в экспортированном файле, выбрав один из двух вариантов: "Неформатированные десятичные значения" или "Форматированный текст".
В файле чертежа формат значений не меняется. При выборе варианта "Форматированный текст" данные в Microsoft Excel отображаются в архитектурном формате (6'-0").
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы отформатировать один столбец (и повторите для каждого столбца) или установите флажок "Применить для всех столбцов" и нажмите кнопку "OK".
Если файл с указанным именем уже существует, появится предупреждение. Можно заменить имеющийся файл, указать другое имя или отменить экспорт.
