Диалоговое окно "Вставка подложки PDF"
Присваивает имя, выполняет размещение и определяет точку вставки, масштаб и угол поворота подключаемых подложек PDF.
ПДФВСТАВИТЬ (команда) найти: выберите файл PDF
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Имя
Указание файла PDF, выбранного для вставки.
Обзор
Вызов диалогового окна "Выбор файла внешней ссылки" (стандартное окно выбора файлов).
Выберите одну или несколько страниц из этого файла PDF
Выводит на экран все страницы, найденные в файле PDF. Если файл PDF содержит только одну страницу, эта страница заносится в список. Если выбирать страницы при нажатой клавише SHIFT или CTRL, можно выбрать несколько страниц.
Задание пути
Выберите полный (абсолютный) путь к файлу PDF, относительный путь или "Без пути" и имя файла PDF. Если выбран параметр "Без пути", файл PDF должен располагаться в той же папке, что и текущий файл чертежа.
По умолчанию выбран параметр «Относительный путь». Используйте системную переменную REFPATHTYPE, чтобы изменить тип пути по умолчанию.
Точка вставки
Задает точку вставки для выбранного PDF-файла.
Указать на экране
Задание параметра в командной строке или устройством указания на экране.
X
Значение координаты X.
Y
Значение координаты Y.
Z
Значение координаты Z.
Масштаб
Задает масштабный коэффициент для выбранной подложки PDF.
Если для INSUNITS установлено значение «Безразмерн.» или если отсутствует информация о разрешении подложки, то ширину подложки в единицах AutoCAD представляет масштабный коэффициент. Если для INSUNITS задано значение в таких единицах, как миллиметры, сантиметры, дюймы или футы, а подложка содержит данные о разрешающей способности, то масштабный коэффициент применяется после того, как определена истинная ширина подложки в единицах AutoCAD.
Указать на экране
Ввод информации в командную строку или с помощью устройства указания. Если флажок сброшен, масштабный коэффициент задается в диалоговом окне.
Поле "Масштабный коэффициент"
Введите значение масштабного коэффициента.
Поворот
Задается угол поворота выбранной подложки PDF.
Указать на экране
Если установлен флажок "Указать в экране", угол поворота задается после выхода из диалогового окна с помощью устройства указания или вводом значения в командной строке.
Угол
Если же флажок "Указать на экране" снят, угол поворота изображения задается в диалоговом окне. По умолчанию угол равен 0.
С подробностями
Найден в
Отображение пути к файлу PDF.
Сохр. путь
Отображает путь, сохраняемый вместе с чертежом при выполнении вставки PDF-файла. Этот путь определяется настройкой "Тип пути".
