Нахождение сведений о площади и характеристиках массы
Программа позволяет получать данные о площади, периметре и характеристиках массы для области, ограниченной выбранными объектами или последовательностью точек.
Использование команд для расчета площади
Задать серию точек или выбрать объект для расчета площади можно с помощью команд ИЗМЕРИТЬГЕОМ и ПЛОЩАДЬ. В быстром режиме при использовании команды ИЗМЕРИТЬГЕОМ можно щелкнуть в пределах замкнутого контура для отображения вычисляемой площади и периметра в командном окне. При расчете периметра учитываются данные расчетов замкнутых внутренних островков.
Добавить или удалить области можно щелчком мыши, удерживая клавишу SHIFT. Периметры замкнутых островков также добавляются в расчет, как показано на изображении ниже.
Совет: Чтобы быстро найти площадь, ограниченную несколькими объектами в 2D-чертеже, используйте команду КОНТУР для создания замкнутой области или полилинии. Далее можно использовать палитру "Свойства" или команду СПИСОК с целью получения площади и периметра.
Определение площади
Можно измерить площадь, ограниченную заданными точками. Все точки должны лежать в плоскости, параллельной плоскости XY текущей ПСК.
Вычисление площади, периметра или длины окружности объекта
Можно вычислить площадь, занимаемую кругом, эллипсом, полилинией, многоугольником или 3D-телом, а также периметр объекта или длину его окружности. Отображаемая информация зависит от типа выбранного объекта:
Пример: Подсчет площадей в различных случаях
Сложение площадей
Путем указания точек или выбора объектов можно вычислить общую площадь на основе нескольких площадей. Например, можно определить суммарную площадь помещений на плане этажа.
Из вычисленной общей площади можно вычесть более одной площади. Например, если получена площадь плана этажа, из нее можно вычесть площадь одной из помещений.
Если замкнутые площади преобразуются в области, их можно добавить или вычесть, чтобы создать составную площадь, а затем с помощью палитры свойств или команды СПИСОК найти требуемую информацию.
Расчет массовых характеристик
С помощью команды МАСС-ХАР для 2D-областей и 3D-тел можно проанализировать массовые характеристики, в том числе объем, площадь, момент инерции, центр тяжести и т. п. Результаты вычислений можно сохранить в текстовом файле.
