ГРАФИКАНАСТР (команда)
Эти параметры управляют аппаратным ускорением установленного в системе видеоадаптера и параметрами производительности программ.
Некоторые расширенные параметры графики доступны только при вводе команды -ГРАФИКАНАСТР в командной строке.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
- Настройка аппаратного обеспечения
- Отображение информации о графическом аппаратном обеспечении, например сведений о видеокарте, версии драйвера и текущем виртуальном устройстве.
- Параметры эффектов
- Задание параметров для использования аппаратного ускорения.
- Аппаратное ускорение
- Доступ к аппаратному ускорению и управлению всеми параметрами эффектов, доступными для используемого драйвера. Когда эта функция отключена, доступен только параметр «Отображение сглаженных линий» и используется программный режим по умолчанию.
- Настройки 2D-отображения
- Доступ к аппаратному ускорению и управлению всеми параметрами эффектов, доступными для используемого драйвера. Если оно отключено, будет активен только параметр "Отображение сглаженных линий".
- Раскрывающийся список «Режим»
- Здесь можно выбрать подходящий режим конфигурации в зависимости от используемой видеокарты. По умолчанию для видеокарт DirectX 11 выбран расширенный режим.
- Базовый режим: рекомендуется для простейших видеокарт с минимальными возможностями обработки и ограниченной памятью либо без нее.
- Промежуточный режим: рекомендуется для видеокарт средней производительности, имеющих определенные возможности обработки и ограниченный объем памяти.
- Расширенный режим: рекомендуется для профессиональных видеокарт с большим объемом памяти и мощными возможностями обработки.
- Кнопка «Подробности»
- Настройка представления 2D-параметров, таких как «Отображение сглаженных линий» и «Высококачественная геометрия». По умолчанию параметры отображения сглаженных линий, высококачественной геометрии и объема кэша видеопамяти свернуты. Для отображения данных параметров щелкните кнопку «Подробности».
- Отображение сглаженных линий
- Управление статусом эффекта сглаживания в полноэкранном режиме. Этот параметр позволяет устранить эффект излома при отображении диагональных отрезков и криволинейных ребер. Если функция "Высококачественная геометрия" включена (для совместимых устройств), то параметр "Отображение сглаженных линий" всегда активен. В противном случае его можно включить или отключить вручную.
- Объем кэша видеопамяти
- Профессиональные видеокарты позволяют управлять объемом видеопамяти, используемой для кэширования графики. Чем больше значение, тем выше производительность (если видеопамять не используется другими приложениями).
Прим.: В режиме аппаратного ускорения не рекомендуется работать с приложениями удаленного доступа любого типа, в частности, с NetMeeting и Remote Desktop, а также с любыми программами эмуляции Windows. Большинство приложений удаленного доступа не поддерживают аппаратное ускорение; это может стать причиной возникновения общих сбоев отображения и нестабильной работы. Перед использованием программных продуктов на основе AutoCAD совместно с приложением удаленного доступа уточните у разработчика, поддерживает ли данное приложение аппаратное ускорение. В случае отсутствия поддержки аппаратного ускорения отключите его перед запуском приложения удаленного доступа или воспользуйтесь параметром командной строки /NOHARDWARE для запуска программного продукта на основе AutoCAD в режиме программной эмуляции.
- Настройки 3D-отображения
- Режим быстрого тонирования
- Управление включением и отключением новой кросс-платформенной системы 3D-графики.
- Дополнительные эффекты для материалов
- Управление статусом дополнительных эффектов для материалов на экране.
- Полное отображение теней
- Отображение теней на видовом экране.
- Пиксельное освещение (по Фонгу)
- Включение расчета цветов для отдельных пикселей. Когда данный параметр включен, контуры 3D объектов на видовом экране выглядят более гладкими, а эффекты освещения — менее резкими.
- Стандартные
- Восстановление значений по умолчанию на основе оценки производительности графики, обеспечиваемой видеокартой.
- Протокол мастера оптимизации
- Отображение журнала мастера оптимизации, считывающего данные о системе и на их основании принимающего решение о программной или аппаратной реализации функций, которые поддерживают оба варианта реализации. Производится настройка функций, которые работают с пользовательской системой, а функции, которые могут не работать с этой системой, выключаются. Результаты выводятся в файл журнала, включая информацию о видеокарте.
