Диалоговое окно "Редактировать атрибуты"
Редактирование атрибутов в описаниях блоков.
ДИСПАТБЛК (команда) найти: «Редактировать»
Диалоговое окно "Редактирование атрибута" содержит следующие вкладки:
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Имя блока
Отображает имя блока, атрибуты которого необходимо отредактировать.
Автопросмотр изменений
Управление режимом немедленного обновления чертежа после изменения видимых атрибутов. При выборе этой опции изменения атрибутов сразу отображаются на экране. Если опция не выбрана, этого не происходит.
Отключение опции "Автопросмотр изменений" немного повышает быстродействие программы. Режим автопросмотра изменений недоступен, если не выбрана опция "Применять к имеющимся вхождениям".
Вкладка "Атрибут" (диалоговое окно "Редактирование атрибута")
Здесь определяется способ присвоения значения атрибуту, режим отображения значения на экране, а также задается текст подсказки, приглашающей пользователя ввести значение. На вкладке также показывается имя тега.
Режим
Режим определяет, где и как появляется текст атрибута.
Скрытый
Показывает или скрывает атрибут на экране. Если опция выбрана, значение атрибута не видно на экране; в противном случае значение атрибута отображается на экране.
Постоянный
Задает, имеет ли атрибут значение по умолчанию. Это свойство нельзя изменить. Если опция активна, атрибуту присваивается его значение по умолчанию. Если опция не активна, атрибуту можно задавать разные значения.
Контролируемый
Позволяет проверить правильность значения атрибута во время процесса вставки блока. Если опция активна, проверка возможна, если не активна — нет.
Установленный
Управляет присваиванием значения по умолчанию. Если опция активна, атрибуту при вставке блока присваивается значение по умолчанию. Если опция не активна, программа игнорирует значение атрибута по умолчанию и выдает подсказку для ввода значения при вставке блока.
Фиксировать положение
Фиксация положения атрибута внутри вхождения блока. При отмене фиксации атрибута его можно перемещать относительно остальной части блока с помощью ручек редактирования; размер многострочных атрибутов можно изменить.
Многострочный
Указывает на то, что атрибут определен как многострочный и может содержать несколько строк текста.
Данные
Данные атрибута, которые появляются на экране.
Тег
Идентификатор, связанный с атрибутом.
Подсказка
Текст подсказки атрибута, выводимый на экран при вставке блока.
По умолчанию
Значение по умолчанию, присваиваемое атрибуту при вставке блока.
Вкладка "Параметры текста" (диалоговое окно "Редактирование атрибута")
Задает свойства, определяющие способ отображения на чертеже текста атрибута. Цвет текста атрибута изменяется на вкладке "Свойства".
Текстовый стиль
Текстовый стиль для текста атрибута. Параметры выбранного на данной вкладке стиля определяют свойства текста атрибута.
Выравнивание
Выравнивание текста атрибута.
Высота
Высота текста атрибута.
Поворот
Задается угол поворота текста атрибута.
Аннотативный
Указывает на то, что блок является аннотативным.
Справа налево
Написание текста справа налево.
Перевернутый
Написание текста в перевернутом виде.
Степень растяжения
Расстояние между символами в тексте. Задание значения, меньшего 1.0, вызывает сжатие. Задание значения, большего 1.0, вызывает растяжение.
Угол наклона
Угол, на который отклоняется текст атрибута относительно его вертикальной оси.
Ширина рамки
(Доступно только для атрибутов многострочного текста) задание максимальной длины каждой строки текста перед его переносом на следующую строку. Если задано значение 0,000, то ограничения на длину строк текста нет.
Вкладка "Свойства" (диалоговое окно "Редактирование атрибута")
Задает слой, в котором атрибут будет включен, а также цвет, вес линии и тип линии атрибута. Если чертеж использует именованные стили печати, с помощью данной вкладки можно связать атрибут со стилем печати.
Слой
Задается слой, для которого атрибут включен.
Тип линий
Задается тип линии текста атрибута.
Цвет
Определяет цвет текста атрибута.
Вес линий
Задается вес линии текста атрибута.
Если системная переменная LWDISPLAY отключена, то изменения, внесенные в этот параметр, не будут отображаться на экране.
Стиль печати
Задается стиль печати атрибута.
Если текущий чертеж использует цветозависимые стили печати, список стилей печати недоступен.
