Создание объектов точек или блоков по длине или по периметру объекта с расположением их на расстоянии измеренных интервалов.
Получаемые точки или блоки всегда находятся на выбранном объекте и ориентированы в соответствии с плоскостью XY ПСК.
Команда ТИПТОЧКИ используется для задания стиля и размера всех объектов-точек в чертеже.
Точки или блоки помещаются в предыдущий выбор.
Для привязки к установленным точкам применяется режим объектной привязки "Узел".
Отображаются следующие запросы.
Если задана длина, то вдоль объекта с заданным интервалом расставляются объекты-точки, начиная с конца, ближайшего к точке указания.
Разметка замкнутой полилинии начинается с ее начальной вершины (первой построенной вершины).
На окружностях первая точка ставится под центральным углом, равном текущему повороту сетки шаговой привязки. Если угол поворота сетки шаговой привязки равен 0, разметка круга начинается в точке, расположенной на окружности, справа от центра.
Следующий рисунок иллюстрирует расстановку точек командой "РАЗМЕТИТЬ" вдоль полилинии с интервалом 0,5 единицы; при этом системной переменной PDMODE присвоено значение 35.
Размещение блоков вдоль выбранного объекта с заданными интервалами.
После задания длины сегмента блок вставляется с выбранным интервалом. Переменные атрибуты при вставке блока игнорируются.
