Работы с настройкой режима правой кнопки мыши
Справка по изменению действия щелчка правой кнопки мыши на объекте или в области чертежа.
Отключение вызова контекстных меню в области построения чертежа
Данный метод используется, чтобы настроить, отображается ли по щелчку правой кнопкой мыши контекстное меню или это действие будет аналогично нажатию клавиши Enter.
  1. Нажмите меню "Приложение" "Настройка".
  2. В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательские"снимите флажок "Контекстные меню в области рисования".
Настройка режима правой кнопки на основе местоположения
  2. Чтобы настроить контекстные меню "По умолчанию", "Редактирование" и "Команды" по отдельности, выберите "Настройка правой кнопки мыши".
  3. В диалоговом окне "Адаптация правой кнопки мыши" в группе "Режим по умолчанию" или группе "Режим редактирования" выберите один из указанных параметров реакции программы на нажатие правой кнопки мыши в области чертежа в тот момент, когда системой не выполняются никакие команды:
    • Повтор последней команды. Повторяется последняя команда. При выборе этого варианта отключается возможность вызова контекстных меню "По умолчанию" и "Редактирование". Кратковременное нажатие правой кнопки мыши соответствует нажатию клавиши ENTER.
    • Контекстное меню. Включается возможность вызова контекстного меню обычного режима и режима редактирования.
  4. В группе "Командный режим" для задания реакции на нажатие правой кнопки мыши, осуществленного в области построения чертежа, выберите один из следующих параметров:
    • Ввод. Отключается возможность вызова контекстного меню командного режима. Кратковременное нажатие правой кнопки мыши соответствует нажатию клавиши Enter.
    • Контекстное меню: всегда доступно. Включается возможность вызова контекстного меню командного режима.
    • Контекстное меню: доступно, если у команды есть параметры. Контекстное меню командного режима вызывается только в том случае, если в текущий момент в командной строке доступны какие-либо параметры. В командной строке параметры команд заключаются в квадратные скобки. Если в командной строке отсутствуют параметры, нажатие правой кнопки мыши соответствует нажатию клавиши Enter.
    Кроме включения/отключения контекстных меню режима по умолчанию, режима редактирования и командного режима, можно настраивать перечень режимов, доступных в этих меню. Например, в контекстное меню режима редактирования можно добавить функции, которые отображаются только при выборе объектов-окружностей.
Включение вариативности реакции на нажатие правой кнопки мыши в зависимости от длительности нажатия
Этот метод можно использовать, чтобы быстрый щелчок имел эффект, аналогичный нажатию клавиши Enter, а при более длительном нажатии отображалось контекстное меню.
  1. Выберите меню приложения Параметры.
  2. В диалоговом окне "Параметры" выберите вкладку "Пользовательские". В разделе "Соответствие стандартам Windows" нажмите "Адаптация правой кнопки мыши...".
  3. В диалоговом окне "Адаптация правой кнопки мыши" установите флажок "Учитывать длительность нажатия".
    Можно задать продолжительность нажатия, при которой оно считается долгим. По умолчанию действует значение "250 миллисекунд".
  4. Выберите "Принять".
