Об именованных наборах параметров листов
Именованные наборов параметров листов следует использовать, если требуется распечатать один и тот же лист различными способами или задать одни и те же параметры вывода на печать для нескольких разметок листов.
Для печати чертежа необходимо задать настройки, определяющие представление и формат вывода. Чтобы сэкономить время, можно сохранить эти параметры с чертежом в качестве именованной настройки листа.
Например, при открытии листа в первый раз отображается один видовой экран листа, а пунктирная линия обозначает печатаемую область листа для текущих настроек формата бумаги и принтера или плоттера.
Кроме того, настройка страницы также содержит множество других настроек и параметров, таких как
По умолчанию при первом открытии листа он становится инициализирован и к нему применяется настройка страницы по умолчанию. Настройкам листа по умолчанию присваиваются такие имена, как *модель*, *лист1*, *лист2* и т. д.
Прим.: Чтобы параметры листа можно было импортировать в другие чертежи, сохраните параметры листа по умолчанию как именованные.
