Импорт 3D-моделей из программ сторонних разработчиков
Можно импортировать различные форматы 3D-моделей, созданных не в программах Autodesk.
Эти форматы на разных уровнях версий включают в себя следующее:
Прим.: Некоторые форматы в этом разделе могут быть недоступны во всех продуктах на основе AutoCAD.
Команда ИМПОРТ сопоставляет детали и сборки с блоками и вхождениями блоков. Отдельные части сопоставляются с блоками, на которые, в свою очередь, ссылается пространство модели. Сборки формируются путем вложения блоков "элемент". Имя блока совпадает с именем соответствующего элемента или сборки в исходной 3D-модели. Если имя элемента или сборки содержит неподдерживаемые символы, в соответствующем блоке они заменяются символом подчеркивания (_). Если имя элемента или сборки длиннее, чем максимальная длина имени блока, имя усекается. Если это приводит к возникновению одинаковых имен блоков, уникальное имя назначается одному из блоков путем добавления к имени символа доллара ($) вместе с уникальным номером. Исходное имя сохраняется в описании блока.
В зависимости от сложности исходного файла импорт может занять несколько минут и, следовательно, выполняется в фоновом режиме. После запуска фонового процесса отобразится значок панели состояния импорта. При наведении курсора на значок панели состояния импорта отобразится сообщение о текущем статусе.
По завершении обработки на значке "Импорт" в строке состояния появляется всплывающее окно уведомления. Если щелкнуть ссылку во всплывающем окне уведомления, импортированные материалы добавляются на текущий чертеж. Если перед вставкой импортированных компонентов всплывающее уведомление будет закрыто, его можно вставить позднее. Для этого щелкните правой кнопкой мыши значок "Импорт" в строке состояния и выберите "Вставить" в меню.
