Создание целевого точечного источника света.
Прим.: В продуктах на базе AutoCAD 2016 все стандартные источники света рассчитываются как фотометрические. Рекомендуется обновить все стандартные источники света, используемые в сцене, и сделать их фотометрическими. Чтобы включить фотометрическое освещение, необходимо присвоить системной переменной LIGHTINGUNITS значение 1 или 2.
Отображаются следующие запросы.
Прим.: Параметры этой команды могут слегка различаться в зависимости от настройки переменной LIGHTINGUNITS.
Положение источника
Задание расположения источника света. Введите значения координат или укажите точку на чертеже.
Положение цели
Задание местоположения целевого источника света. Введите значения координат или выберите положение в чертеже.
Имя
Имя источника света. В имени можно использовать буквы верхнего и нижнего регистра, числа, пробелы, дефисы (-) и символы подчеркивания (_).
Интенсивность/коэффициент интенсивности
Установка интенсивности (или яркости) источника света.
Состояние
Включение и выключение источника света.
Фотометрия
Фотометрия представляет собой измерение силы света видимых источников света.
Интенсивность света в фотометрии служит мерой воспринимаемой мощности, излучаемой источником света в определенном направлении. Световой поток - это воспринимаемая энергия на единицу телесного угла. Общий световой поток для лампы — это воспринимаемая энергия, излучаемая во всех направлениях. Освещенность - это падение общего светового потока на поверхность на единицу площади.
Прим.: Параметр "Фотометрия" доступен, только если для системной переменной LIGHTINGUNITS заданы значения 1 или 2.
- Интенсивность
Введите значение интенсивности в канделах, значение светового потока или освещенности.
- Интенсивность. Устанавливает интенсивность на основе канделы (кд), основной единицы СИ измерения интенсивности света. Это значение определяет воспринимаемую мощность, излучаемую источником света в определенном направлении.
- Поток. Устанавливает интенсивность на основе люксов (лк), единицы СИ освещенности.
- Освещенность. Устанавливает интенсивность на основе фут-канделы (фут кд), американская единицы измерения освещенности. Задайте расстояние для расчета освещенности.
- Цвет
Задает цвет источника света.
- Имя цвета. Задает имя источника света.
- ?. Отображение списка имен цветов.
- Кельвин. Задает цвет на основе значения температуры по шкале Кельвина.
- Выход
Завершение запроса фотометрии.
Тень
Включение отбрасывания теней от источника света.
Прим.: В продуктах на базе AutoCAD 2016 тени визуализируются всегда, независимо от текущего статуса или значений параметра "Тень". Этот параметр по-прежнему доступен, что позволяет работать со сценариями и обеспечивает совместимость с предыдущими версиями.
- Откл
Отключает отображение и расчет интенсивности теней для данного источника света. При выключении теней повышается производительность.
- Резкие
Отображаются тени с "резкими" кромками. Данный параметр используется для повышения производительности.
- Мягкие с текстурой
Отображаются реалистичные тени с "нерезкими" кромками.
- Размер текстуры. Задает объем памяти для расчета текстуры тени.
- Смягчение. Определение смягчения для вычисления карты теней.
- Выборочно мягкая
Отображение реалистичных теней со смягченными тенями (полутенями), отбрасываемыми предметами под действием удлиненного источника света.
- Форма. Определение видов формы тени (диск или прямоугольник) и его размеров (радиус, форма и ширина).
- Образцы. Задает размер образца.
- Видимые. Определение видимости формы тени.
- Выход. Возвращается к предыдущему запросу.
Затухание
Зависимость затухания света от расстояния. Чем дальше от источника света располагается объект, тем темнее он выглядит. Затухание также называется ослаблением.
Прим.: Если системной переменной LIGHTINGUNITS присвоено значение 1 или 2, параметр "Затухание" при выполнении визуализации не оказывает влияния на источник света. Этот параметр по-прежнему доступен, что позволяет работать со сценариями и обеспечивает совместимость с предыдущими версиями.
- Тип затухания
Зависимость затухания света от расстояния. Чем дальше от источника располагается объект, тем темнее он выглядит. Затухание иначе именуется спадом.
- Нет. Затухание отсутствует. И далекие, и близкие к источнику света объекты освещаются одинаково.
- Линейная инверсия. Задание величины затухания, обратно пропорциональной расстоянию от источника света до объекта. Например, на расстоянии 2 единицы от источника освещенность равна 1/2 от освещенности на источнике, на расстоянии 4 единицы — 1/4. По умолчанию интенсивность при линейной инверсии равна половине максимальной интенсивности.
- Квадратичная инверсия. Задание величины затухания, обратно пропорциональной квадрату расстояния от источника света до объекта. Например, на расстоянии 2 единиц от источника освещенность равна 1/4 от освещенности на источнике, на расстоянии 4 единиц — 1/16.
- Использовать пределы
Указывает, требуется ли использовать пределы.
- Начальный предел затухания
Определяет точку испускания света как смещение от центра освещения.
- Конечный предел затухания
Определяет точку окончания светового луча как смещение от центра освещения. Далее этой точки свет не распространяется. Установка конечного предела увеличивает производительность в областях, где эффект освещения настолько мал, что вычисления не оправдывают затраченного на них времени.
Цвет/Цвет фильтра
Управление цветом источника света.
- Цвет
Задание истинного цвета. Задайте цвет в формате R,G,B (красный, зеленый, синий).
- Номер
Указывается цвет ACI (цветовой индекс AutoCAD).
- HSL
Задается цвет HSL (оттенок, насыщенность, яркость).
- Альбом
Указывается цвет из альбома.
Выход
Завершение команды.
