Не все типы объектов в AutoCAD и специализированных инструментариях AutoCAD поддерживаются функцией сравнения чертежей.
Не все типы объектов в AutoCAD поддерживаются функцией сравнения файлов DWG. Исключениями являются объекты OLE, камеры, географические данные, объекты ГИС из Map 3D, подложки (не DWG), изображения, координационные модели и облака точек.
Во время сравнения импорт объектов электрических и механических систем аналогичен процедуре копирования/вставки в AutoCAD, что отличается от работы AutoCAD Electrical и AutoCAD Mechanical в стандартном режиме. В результате некоторые компоненты инструментариев теряют пользовательские функции.
В таблицах ниже приведены основные ограничения при сравнении чертежей, созданных с помощью специализированных инструментариев AutoCAD Electrical и AutoCAD Mechanical.
| Объекты электрических систем | Вывод после использования команды импорта при сравнении |
| Провода | Провода теряют некоторые свойства, такие как цвет и размер. Информация о проводах доступна в проекте в формате слоев, и ее нельзя импортировать в режиме сравнения чертежа. |
| Номер провода | Номер провода отделяется от провода. Импортированный номер провода теряет связь с проводом. |
| Стрелки источников и приемников | Импортированные стрелки источников и приемников могут иметь неверные номера проводов. Стрелки источников и приемников теряют связь друг с другом. |
| Клеммы на схеме | Эти блоки сохраняют электрические свойства, однако номера проводов и клемм не обновляются. |
| Номера позиций | Импортированные номера позиций не группируются и доступны только в формате расчлененных геометрических объектов. |
| Объекты механических систем | Вывод после использования команды импорта при сравнении |
| Обозначения Mechanical | При импорте обозначения Mechanical, которое прикреплено к объекту, также импортируется связанный объект. Например, если обозначение сварки прикреплено к прямоугольнику, при импорте обозначения сварки также будет импортирован прямоугольный объект. |
| Стандартные детали | Импорт стандартной детали не приводит к обновлению спецификации, если не выбрана связанная инфоточка стандартной детали. |
| Объекты расчета методом конечных элементов и другие объекты расчетов | При импорте объекта МКЭ механические данные не включаются, и объект импортируется в виде блока. |
| Архитектурные объекты | Вывод после использования команды импорта при сравнении |
| Типовые AD-объекты | При импорте архитектурного объекта (AD-объекта), который прикреплен к другому AD-объекту, связанный объект также импортируется. Например, если дверь или окно прикреплены к стене, то при импорте двери или окна будет импортирована также связанная с ними стена. |
| Типовые объекты MEP | При импорте объекта MEP, который прикреплен к другому объекту MEP, связанный объект также импортируется. Например, если соединительная деталь воздуховода прикреплена к воздуховоду, во время ее импорта будет также импортирован связанный с ней объект воздуховода. |
