Диалоговое окно "Задание формата ячеек"
Служит для задания формата ячеек в таблице.
ДАННЫЕИЗВЛ (команда) найти: Уточнение данных (страница 5 из 8) > щелкните правой кнопкой мыши ячейку данных > Задать формат данных столбцов
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Тип данных
Вывод списка типов данных ("Углы", "Дата", "Десятичное число" и пр.), которые можно назначить строкам таблицы.
Образец
Предварительный просмотр результата использования варианта, выбранного в списке "Формат".
Формат
Отображение списка подходящих форматов для выбранного типа данных. Например, если выбран тип данных "Углы", список форматов включает в себя "Десятичные градусы", "Грады", "Радианы", и т. д.
Точность
Установка точности для форматов, соответствующих только следующим типам данных: "Углы", "Десятичное число" и "Точка". Например, если выбран тип данных "Углы" и формат "Радианы", допустимы следующие значения точности: "Текущая точность", 0,0x, 0,00x, 0,000x и т. д.
Разделитель списка
Отображение перечня символов (запятая, точка с запятой или двоеточие), которые можно использовать в качестве разделителей элементов списка [только для типа данных "Точка"].
Обозначение
Только для типов данных "Денежное значение" отображается список обозначений денежных единиц, которые можно использовать.
Обозначение дополнения
Для типов данных "Денежное значение" после числа нужно поместить обозначение денежной единицы. Для типов данных "Процент" после числа нужно поместить обозначение процента.
Отрицательные числа
Только для типов данных "Денежное значение" приведен список параметров для отображения отрицательных чисел.
Координаты X, Y и Z
Только для типа данных "Точка" фильтруются координаты X, Y или Z.
Дополнительный формат
Вызов диалогового окна "Дополнительный формат", в котором можно задать дополнительные опции форматирования ячеек таблицы (только для типов данных "Угол", "Десятичное число" и "Целое число").
Примеры
Только для типа данных" Дата" в поле "Формат" отображается список параметров отображений даты. Для просмотра примера следует выбрать дату в поле "Формат".
