PICKADD (системная переменная)
Управляет дополнительным выбором объектов (заменяет или дополняет текущий набор выбранных объектов).
Тип:Целый
Сохранен в:Пользовательские настройки
Начальное значение:2
Значение
Описание
0
Отключает системную переменную PICKADD. Последние выбранные индивидуально или с помощью рамки объекты становятся новым набором. Ранее выбранные объекты исключаются из выбранного набора.
Прим.: Если при нажатии клавиши SHIFT для добавления объектов в активный набор никакие объекты не выбраны, то ранее выбранные объекты автоматически удаляются из выбранного набора.
1
Включает системную переменную PICKADD. Последние выбранные индивидуально или с помощью рамки объекты добавляются в текущий набор.
2
Если используется команда ВЫБРАТЬ, сохраняет выбранные объекты после завершения команды.
3
Прим.: Если при нажатии клавиши SHIFT для добавления объектов в активный набор никакие объекты не выбраны, то ранее выбранные объекты остаются частью активного набора.
Прим.: Можно добавить объекты в набор или удалить их из него путем выбора при нажатой клавише SHIFT. В AutoCAD можно выбрать подобъекты компонентов 3D-тел, поверхностей и сеток, выбирая их при нажатой клавише CTRL.
