ПГРАНЬ (команда)
Создание многогранной 3D-сети по вершинам.
Список параметров
Отображаются следующие запросы.
Положение вершины
Задание всех вершин, используемых в сети. В запросах отображаются номера вершин, используемые в ссылках на каждую из вершин. Запрос повторяется до тех пор, пока пользователь не нажмет клавишу Enter. Если нажать ENTER на пустой строке, выводится запрос о принадлежности вершин граням.
Задать грани
Номер вершины
Грани описываются путем ввода номеров для всех вершин, образующих заданную грань. После задания последней грани и нажатия ENTER (по запросу) на экране отображается сеть.
Чтобы сделать край грани произвольной сети невидимым, перед числом, обозначающим начальную вершину края, ставится знак минус.
Можно вводить многоугольники с любым числом сторон. Команда ПГРАНЬ автоматически разбивает их на несколько граней с соответствующими невидимыми ребрами. Грани с одной и двумя вершинами превращаются соответственно в точки и отрезки, отличающиеся тем, что грани-точки не могут по-разному воспроизводиться на экране, а грани-отрезки характеризуются только одним типом линий. Их можно использовать для вставки в сеть каркасных изображений. Для привязки к грани, образованной из одной или двух вершин, можно использовать режим объектной привязки "Конточка". Все режимы объектной привязки, доступные для линейных объектов, применимы для видимых кромок многогранных сетей. Для редактирования многогранных сетей не может быть использована команда ПОЛРЕД.
Цвет
К граням, создаваемым с помощью команды ПГРАНЬ, применяются текущие слой и цвет. Однако, в отличие от вершин полилиний, отдельным граням произвольных сетей можно явно назначать слои и цвета, отличные от слоя и цвета их исходного объекта.
Пользователь может задать цвет по индексу цветов AutoCAD, цвет из палитры или альбома цветов.
Слой
К граням, создаваемым с помощью команды ПГРАНЬ, применяются текущие слой и цвет. Однако, в отличие от вершин полилиний, отдельным граням произвольных сетей можно явно назначать слои и цвета, отличные от слоя и цвета их исходного объекта. При этом видимость слоя влияет на отображение расположенных на нем граней многогранной сети. Однако при построении многогранной сети на замороженном слое программа не создает ее грани, включая и расположенные на незамороженных слоях.
